Im Thread WIIPS Erweiterung JPGraph / DB hat Torro gesagt, dass mehrere Skalierungen mit den RPN Funktionalitäten möglich sind.
Wie ist es nun möglich, die Stellantriebposition (in %) in einer Multigraph mit der Temperatur darzustellen und zwar so, dass 100% der ganzen Fläche entspricht?
Besten Dank, so gehts. Ich hatte dies bereits einmal selber umgesetzt, jedoch ohne fixe Min- und Maxwerte. Diese habe ich einfach via rrd ausgelesen (im Wissen dass auf die nächsten 5 gerundet wird):
Dachte schon, dass dies mit dem WIIPS nun auch möglich ist.
Jetzt verunsicherst du mich. Mit WIIPS ist es doch nur möglich, wenn man die Temperaturskala fix einschränkt und nicht von rrd bestimmen lässt oder? Bei meiner (gebastelten) Lösung war dies nicht nötig, da ich die Min- und Maxwerte via rrd ausgelesen habe und diese für die Umrechnung der Prozentzahlen weiterverwendete.
Wenn sich also die Temperatur in der Bandbreite 20-25° bewegte, wurde auch nur eine Skala von 20-25° angezeigt. Entsprechend bei Temperaturen zwischen 15-25° die Skala von 15-25°.
kann es sein, dass die dritte Operation bei RPN nicht geht oder habe ich noch eine alte Version? Wenn ich bei Wert 3 eine „15“ und im Operand ein „+“ eingebe, erscheint beim nächsten Anzeigen des extended Setups im Feld Wert 3 „15 +“ und der dritte Operand ist leer.
vorgesehen ist das bereits, aber noch nicht konfigurierbar. Mal schauen, wo ich das am besten reinhaenge. Die Konfiguration soll sowieso noch etwas geaendert werden.
