Nutze den Designer und unsichtbare Schaltflächen Exec-Image.
Problem ist nur das der Exec-Button sofort wieder nutzbar ist, während das Exec-Image auf eine Eingabe ne halbe Sekunde nicht reagiert.
Das Problem ist z.B. wenn man die Lautstärke um 5 Schritte senken will. Und immer schön die Pause abwarten…
Wie kann ich das ändern…? Und bitte nicht gegen was tauschen… mein Designer hat über 300 dieser Schaltflächen!
kann das nicht nachvollziehen, mit einem OnClick Event wird sofort eine Reaktion erreicht, ohne Verzögerung.
Evtl. mit anderem Formfile probieren (nur als Test).
mmmhh…das ist nicht mein Problem.
Das Exec-Image reagiert sofort… aber nicht auf den nächsten Klick im kurzem Abstand!
Teste einfach eine Exec-Image (mit der unsichtbare-Schaltflächen-Konfiguration) gegen einem Exec-Button. Das Image nimmt bei schneller Klickfolge nur alle ca 0,5-1 Sekunden einen Klick. Der Exec-Button reagiert bei auf hohen Klickgeschwindigkeiten auf jeden Klick!
Also wie pimp ich mein Exec-Image auf Exec-Button-Klickgeschwindigskeitsniveau?
konnte Dein Problem nachvollziehen, es scheint wirklich zwischen einzelnen Objekten größere Zeitunterschiede in der Ausführung von Aktionen zu geben.
Das müssen wir an paresy weitergeben.
Habe beim Test bemerkt, dass Button wesentlich schneller reagieren als die Image Aktoren…
Ja natuerlich, Du bekommst unser aller Anerkenntnis. Und wir wuenschen Dir weiterhin so ein gutes Gespuer. Im Ernst, die paar Euro sollte jeder dafuer uebrig haben, das reicht nicht mal annaehernd, die Entwicklungskosten seitens steiner und paresy zu decken. Da muessen wir als Anwender nicht noch anfangen, um jeden Euro zu feilschen.
Andy
Gibt es von Seiten der Admins mal bitte eine Bemerkung zu diesem Thread, würde mich auch interessieren ob das normal ist oder zu ändern geht.
