[gefixt] QuickSwitch
kann auf einmal QuickSwitch nicht mehr öffnen.
es erscheint fehlermeldung
Notice: Undefined variable: lng in line 58
mfg uwe
Hallo Uwe,
bitte immer dazuschreiben, welche Version Du im Einsatz hast, welche Module aktiv sind - und ich brauche auch mehr Infos: an welcher Stelle kommt das genau? Welche Sprache hast Du aktiv?
Gruss Torro
ich benutze die beta 4.
module rrd und qs.
sprache deutsch habe aber mit englisch schon probiert
ich zitiere mich nochmal selbst:
Gruss Torro
wenn ich auf den button klicke
Hallo Uwe,
also gleich am Anfang?
Versuche bitte folgendes:
-> Config
-> qs unregistrieren
-> qs registrieren
schau mal, ob der Fehler dann weg ist und sage bitte Bescheid.
Gruss Torro
der gleiche fehler, hat sich nichts geändert
sehr eigenartig. Das hat bisher noch kein einziger berichtet und ich weiss auch ehrlich ueberhaupt nicht, wo der Fehler herkommen kann. Da muesste ich mir Deine Konfigs mal genau anschauen. Mehr dazu per PM.
Gruss Torro
Hallo uwe,
das Problem haengt mit Deiner settings.xml zusammen. Die konkrete Lokalisierung dauert aber noch etwas, also bitte noch etwas gedulden. Eventuell muss ich paresy da mal fragen, weil er sich mit QS besser auskennt als ich.
Gruss Torro
hallo torro,
gibt es schon neue erkenntnisse ?
cu uwe
Hallo uwe,
nein, leider noch nicht. paresy ist da am schauen.
Gruss Torro
Anbei der Fix für die BETA5.
Grüße, paresy
@torro: Der Fehler war in der FS20 Klasse, Zeile 58. Dort hatte ich eine Lokalisierung benutzt, die aber auf kein Language Objekt gezeigt hatte.
qs.rar (7.07 KB)
hallo,
hat geklappt
danke an paresy und torro
