Hallo Torro,
nächstes Prob bei der 0.78ß.
Wenn ich Quickswitch anklicke kommt folgender Fehler:
Notice: Undefined index: TargetModeVar in line 90
Werner
Hallo Torro,
Werner
Hi wgreipl
kannst du sehen, bei welchem fht der Fehler auftritt ?
Hat der FHT in den Instances eine Variable für TargetMode ?
Ich bekomme garkeine FHT angezeigt nur leere Seite mit dem o.g. Fehler.
Werner
Hast du bei deinen FHTs denn überall die Variable
Status Variables (target State) MODE gefüllt ? oder gibt’s da einen, der keine Variable dort hat ?
Bitte mal kurz in den Instances nachgucken
Hallo cAtMaX,
danke für den Hinweis, hatte nur die ersten 3 gefüllt. Nach Belegung aller 5 Variabelen klappt es auch mit QS.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Werner
