Dabei bin ich auf ein Problem mit meinem DS18S20 gestoßen:
Also zur Vorgeschicht: Meine Kinder haben jetzt schon mehrfach vergessen die Gefriertruhe richtig zu zu machen. Also dachte ich mir das ist was für IPS gesagt, getan. Also einen DS18S20 an ein 2m Patchkabel gelötet und ein kleines Loch in die Dichtung der Gefriertruche (steht zum glück im gleichen Keller wie der Server und das 1-Wire Patchpanel) gemacht. Sensor rein in die Truhe und ein kleines Script geschrieben, welches die Temp. überwacht.
Nun zum Problem: 1Wire Viewer zeigt eine Temp von -19°, IPS zeigt eine Temp zwischen 0° und -11° an und das WPSII zeigt +10° an.
Was geht den hier bei mir ab:confused:
Die Werte werden in IPS alle 10 sek. aktualisiert und auch angezeigt, nur eben die falschen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, oder sogar eine Lösung.
Welche Temperatur zeigt er denn nun genau an? Wechselt diese staendig beim Poll? Zeigt WIIPS immer +10 an? Was meinst Du hierbei als Anzeige?, die Variablen-Anzeige?
Habe den DS18S20 auch schon mal gegen einen anderen getauscht, ohne erfolg. Der zeigt genauso eine durcheinander an.
Und der Wert der stimmt kommt vom 1Wire Viewer mit digitalem Thermometer
gemessen.
also jetzt kommen wir der Sache naeher: Du meinst die Visualisierung einer Variable. Dort ist aber nicht der urspruengliche Wert zu finden, sondern nur der, welcher als Mittelwert der Pollzeit angegeben ist.
Kannst Du mir fuer den Graph mal die Konfigdaten sagen? Also Pollzeit uws.
Die Pollzeit steht auf alle 5 min und Graphbuild ebenfals.
Aber es kommen ja schon die falschen Werte im IPS an. Ich denke eigendlich hat das was damit zu tun das es -20° sind. Die Werte die im + Bereich sind, sind alle in Ordnung.
