Habe da Probleme mit dem Com-Port Modul, und zwar kommt bei jedem Start eine Fehlermeldung. Solange ich das Modul erstelle und damit Arbeite klappt alles, nur eben wenn ich IPS beende und wieder starten will gehts nimmer !
Ich habe Ihnen noch ein paar Bilder in dieser Mail hochgeladen, und hoffe das Ihr so den Fehler besser findet !
Wir haben heute die selben Einstellungen vorgenommen, als wir den XPort konfiguriert haben und konnten den Fehler nicht nachvollziehen. Tritt dieser immer noch auf? Wenn ja wäre es hilfreich die neuste *.log Datei als Anhang hier zu posten.
bei mir passiert das gleiche, wenn ich keinen connect vom Comport zu einer Register Variablen gemacht habe.
IP-Symcon steigt mit einen Fehler aus und alles ist weg.
Das passiert allerdings nur auf meinem Dektop-PC, auf meinem Notebook gibt es bisher überhaupt keine Schwierigkeiten.
Daten senden klappt bri mir auf jedenfall.
Mir ist das nur aufgefallen, weil ich meine Arbeit unterbrochen hatte.
Ich habe dann IPS erneut gestartet und ohne Änderung wieder ein shutdown gemacht, es passierte immer wieder.
Im nächsten Versuch habe ich dann einen Connect zu einer Register-Variablen gemacht und es passierte nicht mehr.
Das war aber alles vor Update2 !
Meine ersten Versuche nach diesem Update ergaben diesbezüglich keinen Fehler. Ob es Zufall war oder dieser Bug endgültig behoben ist wird sich zeigen.
ich arbeite momentan nur mit meinem Notebook, da ich zu Hause momentan keine Zeit habe. Die Problem hatte ich auf dem Desktop-PC.
Erste Versuche nach Deinem letzten Update machten keine Probleme, ob es Zufall war kann ich jetzt noch nicht sagen.
