Die Configuration von den Port`s als Ausgang (memPIO_ConfigurePort($iid, $portA, $dirout);)Funktioniert scheinbar nicht.Ich muß erst mit der Orginal Software den Port auf Ausgang stellen damit memPIO an IPS funktioniert.Wenn ich diese Funktion aleine an das Modul schicke wird diese auch garnicht von IPS an das memPIO gesendet (LED auf PIO bleibt aus).
Hallo Denis,
der Fehler lag selbstverständlich nicht bei IP-Symcon :rolleyes:
… sonder bei mir: Doku war fehlerhaft :mad:
http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/BMC_meM-PIO#Installation
Gruß MST
Nachtrag: Doku war doch richtig:
Port 1 bis 3 waren um 1 verschoben.
Wird zum nächsten Update behoben.
Nicht gelogen
Ich hab`s jetzt nach viel probieren raus:
Es muß heißen:
memPIO_ConfigurePort($iid, $dirout, $port1); und nicht :memPIO_ConfigurePort($iid, $port1, $dirout);zumindest Funktioniert es so.
Frage noch zur neuen Bezeichnung der Ports:Port 1und 2 ist klar aber was für ein wert muß in die Variable bei 3L und 3H eingesetzt werden(auch 3L und 3H)?
… siehe Oben > Update / Sonntag 18. September
