[gefixt] Kleinigkeiten im IPS Update
Hallo IPS-Team,
habe das Update eingespielt und mit Freude die neuen Funktionalitaeten angeschaut. Prima Arbeit!
Einiges ist mir aber aufgefallen. :slight_smile:
Im VariablenFenster ist mir folgendes aufgefallen:
  • wenn man von Listview auf Treeview zurueckschaltet, ist der Baum leider wieder ausgeklappt (ich glaube, das hatten wir schon einmal vom Retiarius - allerdings ohne Antwort)
  • die Sortierung klappt nicht beim Treeview
achso, und als ich von Listview auf Treeview umgeschaltet hatte und ein paar Sortierungen probiert hatte, kam dann auf einmal wieder unser geliebtes Access Violation at adress 01977EAE in core.mail.dll.
Wie ist das eigentlich mit den Addins, bei mir funktioniert nur Excel (mit Fehlermeldung, weil ich kein Excel auf dem IPS Server habe), FS20 Tester, Image Pool, Script-Info.
Ist es zukuenftig moeglich, auch im Instance Editor beim Listview die Configuration der einzelnen Instanz aufrufbar zu machen?
Im Instanz Editor hatte ich das FHT markiert und mit Configure mir angeschaut. Nach dem Schliessen des Konfig-Fensters liess sich der FHT aber nicht mehr durch die Auswahl eines anderen Devices demarkieren. Es ist also nichts mehr ausser meinem FHT konfigurierbar. Nach einem Neustart gings dann wieder normal.
Gruss Torro
Danke.
Ist bekannt und wird demnächst geändert.
War fürs erste so beabsichtigt, wird jedoch zum nächsten Update geändert.
Werden wir uns angucken.
Designer Interface ist die Schnittstelle für den IP-Symcon Designer.
EventHandler ist ein nichtvisuelles Addin. Quasi ein hidden Feature (IP-Symcon Community - IP-Symcon Community)
Habe es notiert.
Konnte ich leider AdHoc nicht nachstellen.
Grüße, paresy
