wenn ich gerade nicht Tomaten auf den Augen hatte, dann hat der Hardware Configuration Wizard beim Hinzufügen eines „HMS TF“ für die Temperatur richtigerweise eine „Float“, aber für die Feuchte eine „Integer“-Variable erzeugt. Habe das nur bemerkt, weil ich die Variablen anders benennen wollte. Ich habe nicht darauf gewartet, was mit der Integer-Variablen im Betrieb passiert. Beim manuellen Zuordnen von Variablen sind nur „Float“ zulässig.
(Sri, mag den Sensor jetzt nicht noch mal neu einbuchen, um das zu reproduzieren)
Ralph
