Kann das bitte mal jemand erklären welche Funktion die Variablen „Target state IPS request“ und „Target state FHT respose“ genau haben? Bzw. wann welche upgedatet werden. Ich verstehe das so: IPS schreibt in „Target state IPS request“ (also request von IPS, oder an IPS?), das wird zum FHT geschickt, wenn es aus der FHZ raus ist wird „Target state FHT respose“ aktualisiert, oder wie?
actual state FHT Response
Die IST Werte vom FHT wie Temperatur, Status (Keine Usereingriffe Möglich)
target state IPS Request
IP-Symcon setzt die Variable sofort, wenn ihr die SollTemp/Mode per FHT_Set* gesetzt habt. Dann geht der Befehl an die FHZ und wartet bis er rausgeht
target state FHT Respose
Sobald eine Bestätigung von der FHZ kommt, dass der Befehl raus ist, wird der richtige Befehl aus dem Queue gelöscht und die target state Variable entsprechend gesetzt.
Dadruch hat man die Möglichkeit zu vergleichen ob
a) Der gesendetete Befehl schon durchgegangen ist.
b) Eine SollTemperaturveränderung durch drehen des Rädchens hervorgerufen wurde
