[gefixt] Fehler Nach Update
Hab ich auch so gemacht, allerdings mit Portnummer :8083
Und Fehler !
Nein leider nicht, siehe oben!
@Torro,
also bei mir hat´s auch nicht geklappt.
bei mir hat die Installation einwandfrei funktioniert. Vor dem Update war die Anzeige der Graphen nicht möglich, jetzt läuft alles einwandfrei
Gruß Sven
versucht es mal bitte mit dem Fix auf dem Server…habe ich gerade hingelegt.
Gruss Torro
Hallo Torro,
ja. genau nach deiner Anleitung. Sogar Rechner neu gestartet und immer noch das Problem.
Hallo Werner,
versuche es mal bitte mit dem Fix.
Gruss Torro
Hallo Torro,
auch Fix hat nichts geändert. Sorry!
Werner
hallo torro,
bei mir hat das fix leider auch nichts geändert!
gruß hofi
@Torro,
bei mir hat das Fix auch nichts gebracht.
Ich wäre aber bereit mit dem Web-Interface bei 0 anzufangen, müsstest nur mal beschreiben wie man bei deinstallation und installation vorgehen muss.
dann folgendes manuell machen:
  1. IPS stoppen
  2. PHP.INI editieren
Folgenden Eintrag
session.auto_start = 1
in
session.auto_start = 0
aendern.
  1. Im Verzeichnis /web muss noch die update.php liegen, ansonsten die update.078.php umbenennen in die update.php. Falls beide daliegen, dann die mit der Nummer loeschen
  2. IPS starten
  3. Webseite aufrufen
Gruss Torro
machs mal wie vorgehend manuell beschrieben.
Gruss Torro
Und siehe da, es läuft.
Vielen Dank
Werner
P.S. Jetzt stellt sich nur die Frage, an was liegt das?
klasse es läuft :smiley:
danke Torro, für die schnelle Hilfe!
Gruß Hofi
@Torro,
nur bei mir hat`s nicht ganz geklappt :frowning:
Wenn ich QS auswähle kommt das:
Notice: Unable to locate IPSVariable: in line 90
und in der Modulliste steht bei allen *.dll`s
Modul Error
Hast Du eine Idee was ich falsch gemacht habe?
P.S. Die installation lief sauber durch :slight_smile:
Hallo hbraun,
Lade bitte nochmal den Fix runter und installiere diesen, das behebt das QS - Problem.
Modul Error
*.dll s ??? Ich verstehe im Moment nicht. Mach erstmal das Update und schau dann nochmal, was wirklich nicht geht.
Gruss Torro
@Torro,
Nee, hat auch nicht geklappt.
Bin erstmal wieder auf die alte Version zurück.
Habe leider keine Ahnung wie ich hier einen Screenshot reinbekomme aber evtl. geht es ja so auch.
Musst es Dir nur in der Konfiguration unter Modulübersicht vorstellen.
Modulliste V0.78
Nr Modul Modulname Moduldatei Optionen
0 config Konfiguration config.php
1 auth Benutzerverwaltung auth.php
2 qs QuickSwitch qs.php Update | Unregistrieren
3 rrd Visualisierung rrd.php Update | Unregistrieren | Konfig
N Core.Base.dll Modul Error!
N Core.COMServer.dll Modul Error!
N Core.CrossRef.dll Modul Error!
N Core.Designer.dll Modul Error!
N Core.EventHandler.dll Modul Error!
N Core.ExcelExport.dll Modul Error!
N Core.FS20Tester.dll Modul Error!
N Core.GlobalHotkey.dll Modul Error!
N Core.ImagePool.dll Modul Error!
N Core.Locations.dll Modul Error!
N Core.Main.dll Modul Error!
N Core.Outlook.dll Modul Error!
N Core.PnPWizard.dll Modul Error!
N Core.ScriptInfo.dll Modul Error!
N Core.Selector.dll Modul Error!
N Core.TimerWizard.dll Modul Error!
N Core.VarExchange.dll Modul Error!
N Device.BTKit.dll Modul Error!
N Device.DXMedia.dll Modul Error!
N Device.FHT.dll Modul Error!
N Device.FS10.dll Modul Error!
N Device.FS20MS.dll Modul Error!
N Device.FS20RX.dll Modul Error!
N Device.FS20TX.dll Modul Error!
N Device.HMSRX.dll Modul Error!
N Device.ISDN.dll Modul Error!
N Device.KS300.dll Modul Error!
N Device.M232.dll Modul Error!
N Device.M34USB.dll Modul Error!
N Device.OneWire.dll Modul Error!
N Device.SMTP.dll Modul Error!
N Device.TTS.dll Modul Error!
N Device.UAD8.dll Modul Error!
N Device.UIO88.dll Modul Error!
N Device.ULA200.dll Modul Error!
N Device.WebInterface.dll Modul Error!
N Device.WinLIRC.dll Modul Error!
N IO.ALL3000.dll Modul Error!
N IO.ALL3000RF.dll Modul Error!
N IO.ALL3096.dll Modul Error!
N IO.ALL3100.dll Modul Error!
N IO.ComPort.dll Modul Error!
N IO.EZControlT10.dll Modul Error!
N IO.FTDI_D2XX.dll Modul Error!
N IO.MERedLab.dll Modul Error!
N IO.TMEX.dll Modul Error!
N IO.WWWReader.dll Modul Error!
N IO.Wago_MBT.dll Modul Error!
N IO.memPIO.dll Modul Error!
N IO.vellemanusb.dll Modul Error!
N Splitter.FHZ1000PC.dll Modul Error!
N Splitter.RegVar.dll Modul Error!
N Splitter.TextParser.dll Modul Error!
Hallo hbraun,
schau mal hier, und in die Datei web/INTERFACE - da sind die Pfade drin, wie das WIIPS installiert wird. Du hast das voellig falsch entpackt.
Du musst das gesamte Archiv wiips-078-beta.zip in das Verzeichnis
/IP-SYMCON/ entpacken, nicht in die Unterverzeichnisse.
Gruss Torro
Hab ich doch gemacht, oder :confused: Im Zip-Archiv ist doch nur das Verzeichnis WEB mit Unterverzeichnissen und Dateien drin und das hab ich nach IP-Symcon entpackt. Naja werde es morgen nochmal in Ruhe probieren, wenn ich dann wieder das Problem habe darf ich mich hoffentlich nochmal melden :rolleyes:
Danke für Deine Hilfe.
habe jetzt auch das update und den fix nochmal drauf kopiert, und die php.ini geändert.
Neue Fehlermeldung:
Parse: parse error, unexpected T_VARIABLE in line 30
Was habe ich wohl jetzt noch falsch gemacht ?
