Habe leider keine Ahnung wie ich hier einen Screenshot reinbekomme aber evtl. geht es ja so auch.
Musst es Dir nur in der Konfiguration unter Modulübersicht vorstellen.
Modulliste V0.78
Nr Modul Modulname Moduldatei Optionen
0 config Konfiguration config.php
1 auth Benutzerverwaltung auth.php
2 qs QuickSwitch qs.php Update | Unregistrieren
3 rrd Visualisierung rrd.php Update | Unregistrieren | Konfig
N Core.Base.dll Modul Error!
N Core.COMServer.dll Modul Error!
N Core.CrossRef.dll Modul Error!
N Core.Designer.dll Modul Error!
N Core.EventHandler.dll Modul Error!
N Core.ExcelExport.dll Modul Error!
N Core.FS20Tester.dll Modul Error!
N Core.GlobalHotkey.dll Modul Error!
N Core.ImagePool.dll Modul Error!
N Core.Locations.dll Modul Error!
N Core.Main.dll Modul Error!
N Core.Outlook.dll Modul Error!
N Core.PnPWizard.dll Modul Error!
N Core.ScriptInfo.dll Modul Error!
N Core.Selector.dll Modul Error!
N Core.TimerWizard.dll Modul Error!
N Core.VarExchange.dll Modul Error!
N Device.BTKit.dll Modul Error!
N Device.DXMedia.dll Modul Error!
N Device.FHT.dll Modul Error!
N Device.FS10.dll Modul Error!
N Device.FS20MS.dll Modul Error!
N Device.FS20RX.dll Modul Error!
N Device.FS20TX.dll Modul Error!
N Device.HMSRX.dll Modul Error!
N Device.ISDN.dll Modul Error!
N Device.KS300.dll Modul Error!
N Device.M232.dll Modul Error!
N Device.M34USB.dll Modul Error!
N Device.OneWire.dll Modul Error!
N Device.SMTP.dll Modul Error!
N Device.TTS.dll Modul Error!
N Device.UAD8.dll Modul Error!
N Device.UIO88.dll Modul Error!
N Device.ULA200.dll Modul Error!
N Device.WebInterface.dll Modul Error!
N Device.WinLIRC.dll Modul Error!
N IO.ALL3000.dll Modul Error!
N IO.ALL3000RF.dll Modul Error!
N IO.ALL3096.dll Modul Error!
N IO.ALL3100.dll Modul Error!
N IO.ComPort.dll Modul Error!
N IO.EZControlT10.dll Modul Error!
N IO.FTDI_D2XX.dll Modul Error!
N IO.MERedLab.dll Modul Error!
N IO.TMEX.dll Modul Error!
N IO.WWWReader.dll Modul Error!
N IO.Wago_MBT.dll Modul Error!
N IO.memPIO.dll Modul Error!
N IO.vellemanusb.dll Modul Error!
N Splitter.FHZ1000PC.dll Modul Error!
N Splitter.RegVar.dll Modul Error!
N Splitter.TextParser.dll Modul Error!
Hab ich doch gemacht, oder Im Zip-Archiv ist doch nur das Verzeichnis WEB mit Unterverzeichnissen und Dateien drin und das hab ich nach IP-Symcon entpackt. Naja werde es morgen nochmal in Ruhe probieren, wenn ich dann wieder das Problem habe darf ich mich hoffentlich nochmal melden :rolleyes:
Du hast noch die Live Version von IPS, oder? Falls ja, kann ich fruehestens morgen etwas dazu sagen. In der WIIPS Beta sind schon alle Aenderungen drin, damit diese mit der IPS Beta inkl. Patch1 und Patch2 laeuft.
habe das update sauber hinbekommen !
nochmal grosses lob an alle die da mitgewirkt haben.
einen kleinen fehler habe ich aber noch, wenn ich QuickSwitch öffne
steht ganz oben am logo array(1) { [„DeviceAdress“]=> string(1) „0“ }
was bedeutet dies.
hhm, das sieht aus wie eine Debug Meldung vom Programmierer (catmax fuer FHT Erweiterung) - ist erstmal nicht weiter schlimm. Er schaut es sich mit an und dann ist es beim naechsten Update behoben.
