Ich habe heute auf die neueste Version abgedatet.
Habe jetzt diverse Fehler. Beim Shutdown kommt folgende Fehlermeldung:
Access violation at addres 0137276C. Read of address 0137276C.
Im Hardware Configuration Wizard läßt sich nur noch ein Devices konfigurieren.
Nach dem Beenden des Wizards, muß IPS beendet werden, um ein neues Devices zu konfigurieren.
habe aktuell dasselbe Problem wie Klausi.
Nach einer Installation eines neuen Hardwarebausteines,
kann ich keinen weiteren Hardwarebaustein hinzufügen,
der Button „Next“ ist nicht aktiv und das Fenster
ist auch das „Installation finished“. Es macht den Anschein,
daß die Installation zwar erfolgreich war, jedoch das Fenster
(Finish) nicht mehr geschlossen wurde und so beim erneuten
Öffnen aus dem Index-Hauptmenü noch immer offen ist.
Paresy / Steiner: bitte einmal prüfen, ist bestimmt nur eine
Kleinigkeit, dann muss man IPS nicht immer mit Shutdown
beenden, wieder öffnen, um eine neue Hardware hinzuzufügen.
hatte gerade mal eine weitere Instance mit dem HW-Configuration-Wizzard eingerichtet und siehe da, das Ding bleibt nach dem finish hängen, erlaubt keine weitere Einrichtung und erzeugt dann auch bei mir den bereits beschriebenen shutdown error :mad:
