ich kann den grafischen Instance-Viewer nicht mehr verwenden :-(.
Ich bekomme zwei Access-Violation in der Core.Main.DLL. Tree- und List-View funktionieren.
Logfile, settings.xml, … was hilft?
Die Settings wären hilfreich.
als Mail raus.
Kannst du auch insgesamt etwas genauer draufschauen. Ich habe auch mit dem QS immer noch bekannte Probleme. (ERROR: IPS_XMLParser/GetArray(): > required at line 28)
Mit einer neuen, sauberen settings.xml funktioniert es.
Lad dir mal bitte das Paket aus dem Beta Bereich runter. Dort sollte es gefixt sein.
Instance-Viewer-Problem is wech, DANKE!
…auch mit dem QS immer noch bekannte Probleme. (ERROR: IPS_XMLParser/GetArray(): > required at line 28)
is noch da
Ich vermute, das die settings.xml im Bereich der COM-Ports nicht sauber ist. Ohne COM-Ports funktioniert das QS .
Ich schick die dir Settings sonst gefixt Morgen mal zu…
gern ;), danke
