in IPS kannst du das Gateway grundsätzlich relativ problemlos austauschen, fast wichtiger ist allerdings das du die BaseID des Gateway ändern kannst.
Bei Enocean ist es ja so, dass du in jedes (empfangende) Gerät (bzw. Aktor) die ID des Geräts (z.B. Schalter/Gateway) einlernst von dem die Befehle kommen, nur von dieser Adresse werden dann Schaltbefehle akzeptiert. Tauschst du also das Gateway muss das neue Gateway die Adresse des alten bekommen sonst müsstest du in alle Aktoren das neue Gateway erst einlernen.
