Hallo Enocean Fans
Bei mir haben sich seit den letzten Jahren einige (15 Stk.) Enocean Aktoren angesammelt. Am meistens Omnios aber auch Eltakos sind dabei.
Nun habe ich mir einen TCM310 Gateway Controller von BSC besorgt. Damit kann ich neu angelernte Aktoren auch steuern.
Das Teil funtioniert problemlos.
Nur möchte ich die alten Aktoren nicht ausgraben und neu anlernen.
Man müsste die BaseId vom alten zum neuen Controller übernehmen.
Dabei habe ich auf der Enocean Hompage das gefunden:
http://www.enocean.com/en/knowledge-base-doku/enoceansystemspecification:issue:what_is_a_base_id/
In order to allow a replacement of one unit with another unit, the Base ID range can be changed also via the serial interface (see related documents).
Hier verstehe ich dass das irgendwo in der Registry oder in einer cfg Datei gemacht wird. Aber ich habe nichts gefunden.
Bei der FTDI Treiber Software habe ich auch schon gesucht aber nichts gefunden oder Ahnungslos wie das gehen soll.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Grüsse
tschewie
