hallo und guten tag !
ich bin dabei meinen gaszähler ins ips einzubinden. der zähler hat 3 stellen hinter dem komma. der designer zeigt mir aber nur 2 davon an. kann man das irgendwie ändern ?
happy day und dank, frank
hallo und danke !
im ips habe ich in der variable aber schon 3 stellen hinter dem komma. nur der designer zeigt nur 2 davon an
happy day, frank
… in V1 geht es derzeit nur so:
$wert = 23.123456;
SetValueString("ZBV_3_Stellen", number_format($wert, 3, ".", "." ) . " m^3");
MST
hallo und danke !
wenn ich das so mache, steht in der ips-variablen „23.123 m^3“ und wenn ich die variable im designer anzeige steht auch genau das drin !?
happy day, frank
Hallo Frank,
das ist auch nur ein Beispiel, Du musst es natürlich deinen Eigenschaften anpassen.
moin danke und tschuldigung
passt ja so weit alles. nur das m^3 hat mich irritiert. ich dachte das hat was mit der programmierung zu tun und wäre wieder ein „code“ den ich nicht kenne :o
klappt jetzt mit den 3 stellen hinter dem komma.
happy day, frank
Das steht für „meter hoch 3“ -> kubikmeter
Gruß,
Toni
moin !
… hau noch in die wunde
happy day, frank
