ich bin neu hier und habe mich schon gut durch das Forum gelesen. Danke für eure Hilfestellung bisher.
Für meinen Actaris G4 RF1 (1 Imp. = 0,01 m³ = Einschub für 1. Rolle = Nr. 951-858-04) habe ich mir heute den Original Reedkontakt bei Pipersberg bestellt. RF1-Impulsnehmer.pdf (68 KB)
Ja ich weiß, es geht auch günstiger, usw. aber ich wollte es so
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich den Kontakt dann auslesen kann?
Nach den Beiträgen hier im Forum müsste das mit dem IPS-EKM-868 EnergieKontrollModul funktionieren.
Ist meine Annahme korrekt?
Wenn ja, würde ich dann folgendes bestellen:
1 x Server
1 x IP-Symcon 2.7 Basic - 99 €
1 x IPS-LAN-T-868 Transceiver: 80€
1 x Netzteil für IPS-LAN-T-868: 6 €
1 x IPS-EKM-868 EnergieKontrollModul: 50€
1 x Netzteil für IPS-EKM-868: 6 €
Hab ich es richtig verstanden, dass die EKM Einheit an die LAN Einheit die Signale funkt und ich dann von dort per LAN-Kabel (CAT) das Signal abgreifen kann?
Im Keller liegt bereits LAN und ich kann dort sehr einfach das Signal in mein Netzwerk einspeisen.
War es das schon, wenn ich mit dem unabhängigen System IP-Symcom arbeiten möchte, oder muss ich zusätzlich noch etwas beachten?
Meine Bestellung wurde heute geliefert, fehlt nur noch der Reedkontakt und die Einrichtung
Hat jemand bezüglich Einrichtung (Anschluss des Reedkontaktes an der EKM 868 und IP-Symcon Einbindung des LAN-T 868) ein paar nützliche Links oder Infos für mich? Danke.
Gibt es eine günstige Wasseruhr oder ähnliches, die ich digital über das EKM 868 auslesen und an IP-Symcon übertragen kann?
Dort sind ja 4 Anschlussmöglichkeiten, wobei nur einer durch den Reedkontakt meines Gaszählers belegt wird.
Nachdem meine Wasseruhr gleich in der Nähe des Gaszählers hängt würde ich eine zusätzliche Wasseruhr oder ähnliches zur offiziellen vom Energieversorger anbringen und auslesen wollen.
Dann könnte ich alle Werte digital auslesen (Strom kann ich zukünftig direkt über LAN auslesen, mal sehen ob ich das dann später irgendwie in die IP-Symcon bekomm. Wird sicherlich funktionieren, aber eins nach dem anderen. Ich kenne mich ja noch überhaupt nicht aus und bin vollkommen neu in diesem Thema )
