zuerst mal Entschuldigung, dass ich hier noch einen Garten Bewässerungs-Thread starte. Mir ist klar, dass aktuell eigentlich genug Einträge zu dem Thema existieren, aber irgendwie kenne ich jetzt viele Schlüsselwörter/mögliche Komponenten, kann sie aber für meinen Plan noch nicht richtig in ein Gesamtbild bringen.
Wir planen demnächst unseren Garten neu zu gestalten. Diese Möglichkeit möchte ich nutzen eine automatische Bewässerung zu integrieren.
Ich habe damit bisher noch überhaupt keine praktische Erfahrung. Alles was ich bisher weiß, habe ich aus dem Forum, Google oder von einem Besuch bei einem Bauhaus meines Vertrauens.
Bisher wird der Garten (Rasenfläche) manuell per Gartenschlauch und die Pflanzen per Gießkanne bewässert.
Also was habe ich aktuell:
- [li]Einen Wasseranschluss und einen langen Gartenschlauch in der Garage
[/li][li]Eine Regentonne, die neben der Regenrinne steht. An der Rinne ist ein Plastikauslass, den man manuell auf- und zuklappen kann.
[/li]Wurde er geöffnet, läuft das Regenwasser in die Tonne. Ist die Tonne voll und der Auslass wird nicht geschlossen, dann läuft die Tonne halt über. Regnet es und der Auslass wurde nicht geöffnet, bleibt die Tonne leer.
Was hätte ich gerne:
[ul]
[li]Ein Bewässerungssystem welches Unterirdisch verlegt wird (bisher habe ich mir nur Gardena Komponenten angeschaut, da es die in jedem Baumarkt gibt - bin aber noch auf kein System festgelegt)
[/li][li]Die „alte“ Regentonne irgendwie ersetzen, mit einem System was Regenwasser auffängt aber nicht überläuft (schön aber nicht zwingend wäre eine IPS Füllstandsanzeige)
[/li][li]Das System sollte zuerst aus der Regentonne bewässern und wenn die leer ist auf normale Wasserzufuhrt umschalten
[/li][li]Eine manuelle Steuerung muss möglich sein (für Personen ohne techn. Studium oder PC). Hier ggf. den Gardena Steuerungscomputer 4040.
[/li][li]Eine Abschaltung der Wasserzufuhr bei Ende der Bewässerung muss sichergestellt sein (Überschwemmung im Garten)
[/li][/ul]
Natürlich wäre ich jetzt im falschen Forum, wenn ich nicht versuchen würde, das System in IPS zu integrieren.
Da mein IPS PC auf dem Dachboden steht und es weder Kabelverbindungen in den Garten, noch einen Kabelschacht, etc. gibt, wäre eine Funklösung bevorzugt.
Aktuell habe ich nur Homematic via LAN-Adapter im Einsatz.
In IPS sollte es möglich sein, die Bewässerung zu steuern (in Abhängigkeit von bisherigen Regenmengen und der zu erwartenden Regenwahrscheinlich am nächsten Tag).
Aber um die Programmierung der IPS Scripte (PHP ist für mich kein großes Problem) würde ich mich kümmern, wenn ich das notwendige Bewässerungs-Basiswissen habe.
Ich habe schon von „Magnetventilen“ im Forum im Zusammenhang mit Gardena 24V Komponenten gelesen und bin auch schon über Homematic Wired IO Module gestolpert (die aber eben einen Kabelverbindung und eine CCU voraussetzen).
Über dieses kleine Teil HomeMatic 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-SW4-PCB, Komplettbausatz inkl. Gehäuse) bin ich in einem Beitag ebenfalls gefallen. Mir fehlt allerdings noch eine Art Gesamtbild.
Ich habe im Forum auch schon diverse Stichwörter (wie Verdunstung, Bodenfeuchte, tolle PHP Scripte zur Beregnusberechnung, etc.) gefunden, aber vieles davon schätze ich, benötige ich erst später (ich will den zweiten Schritt ja nicht vor dem ersten machen).
Besonders hilfreich finde ich die Threads
[ul]
[li]http://www.ip-symcon.de/forum/f29/automatische-bewaesserung-gardena-13915/
[/li][li]http://www.ip-symcon.de/forum/f23/erfahrung-bewaesserungssystemen-gesucht-10335/
[/li][/ul]
Da ich Systemtechnisch gerade im wahrsten Sinne des Wortes „auf der grünen Wiese starte“, bin ich von den vielen Möglichkeiten einfach noch überfordert und wäre für ein wenig Führung/Anregungen dankbar.
Zusammengefasst: Eigentlich bin ich froh, wenn im ersten Schritt überhaupt Wasser an der richtigen Stelle rauskommt
Zum Schluss wage ich noch eine These auf Basis meines aktuellen Schätzensstandes:
Kann ich mit dieser Box HomeMatic 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-SW4-PCB, Komplettbausatz inkl. Gehäuse, so ein Gardena Modul steuern?
Gruß & schönes Wochenende
Thorsten
PS: Ja, auch den aktuellen Thread „Gartenbewässerung mit IPS“ habe ich gesehen, aber da es hier primär ums Scripting geht, starte ich meinen Thread parallel.
PPS: So jetzt habe ich mich im Vorfeld genug entschuldigt für den x-ten Bewässerungsthread und hoffe auf hilfreiche Antworten.
