bei mir läuft das Script / Auswerten etc. einwandfrei, ausser die Timerliste wird in der „html-Box“ nicht angezeigt?!
Auch wenn ich die html-Box auf die View platziere (IPSView) sehe ich keine „css“ Einträge, wie es bei den anderen html-Boxen ist.
Wodran kann das wohl liegen?
Der Code aus der „Funktion“ wie folgt:
MSC - Version 3.2.1c vom 15.04.2017
SKRIPT ZUM AUSLESEN VON MÄHROBOTER
AUSGESTATTET MIT DEM
ROBONECT-MODUL H30x Ver. 0.9c
Funktionen
// Einlesen der Variablen
function robo_GetVariable($ident, $parentIdent){
Global $parents;
$vid = IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parents[$parentIdent]);
if($vid === false) return false;
else return GetValue($vid);
// Schreiben der Variablen
function robo_SetVariable($ident, $parentIdent, $newvalue, $check = false, $logging = false){
Global $parents;
$oldvalue = GetValue($vid);
if($logging == true){
if($newvalue > $oldvalue) SetValue($vid, $newvalue);
elseif($check == true){
if($newvalue != $oldvalue) SetValue($vid, $newvalue);
else SetValue($vid, $newvalue);
// Funktion Zeit erstellen
function robo_MakeTime($time){
$newtime = new DateTime($time);
return date_format($newtime, "H:i");
// Funktion Zeitdifferenz prüfen
function robo_TimeCheck($ident, $parentIdent, $diff){
Global $parents;
$varID = IPS_GetVariable(IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parents[$parentIdent]));
if((time() - $varID['VariableUpdated']) > $diff) return true;
else return false;
// Funktion um gleiche Werte ins Archiv zu schreiben
function robo_CompareACValue($ident, $value){
Global $parents;
$archivID = IPS_GetInstanceListByModuleID("{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}")[0];
$varID = IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parents['roboArchivID']);
$unixtime = time() - 50;
SetValue($varID, 1000);
IPS_Sleep(1500);
SetValue($varID, $value);
$values = AC_GetLoggedValues($archivID, $varID, $unixtime, 0, 0);
foreach($values as $key => $array){
if($array['Value'] === 1000){
$result = AC_DeleteVariableData($archivID, $varID, $array['TimeStamp'], $array['TimeStamp']);
break;
return $result;
// API Kommandos senden
function robo_SendAPICommand($command, $debug = false){
$content = url_get_contents("/".$command, $debug);
if($content !== false) return robo_get_xmltojson($content, $debug);
else return false;
// WEB Kommandos senden
function robo_SendWEBCommand($command, $debug = false){
if($debug == true) echo $content;
if($content !== false){
//if(preg_match_all("/ok.png/U", $content, $result)) return "ok";
//elseif(preg_match_all("/err.png/U", $content, $result)) return "err";
return true;
else return false;
// Buffer auslesen/schreiben
function robo_GetSetBuffer($command, $value = ""){
Global $parents;
IPS_SemaphoreEnter("rwBuffer", 1000);
switch($command){
case "read":
$result = json_decode(robo_GetVariable("roboArcBuffer", "roboArchivID"), true);
break;
case "write":
robo_SetVariable("roboArcBuffer", "roboArchivID", json_encode($value));
$result = true;
break;
default:
$result = false;
break;
IPS_SemaphoreLeave("rwBuffer");
return $result;
// Kommando Meldungsausgabe
function robo_CreateMessage($text, $hold = false){
Global $parents;
WFC_SendNotification($_IPS['CONFIGURATOR'], robo_GetVariable("roboVarName", "roboVarID"), $text, "HouseRemote", 5);
if($hold == false) SetValue($_IPS['VARIABLE'], -1);
// Button ändern
function robo_ChangeButton($command = "write"){
$data = IPS_GetVariableProfile("_Robo_TimerControl");
if($command === "read"){
//if($data['Associations'][0]['Value'] == 0){
@IPS_SetVariableProfileAssociation("_Robo_TimerControl", 0, "", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("_Robo_TimerControl", 1, "auslesen", "TurnLeft", 0x3366FF);
//elseif($data['Associations'][0]['Value'] == 1){
elseif($command === "write"){
@IPS_SetVariableProfileAssociation("_Robo_TimerControl", 1, "", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("_Robo_TimerControl", 0, "speichern", "TurnRight", 0x3366FF);
// Variablen initialisieren
function robo_VarInit($sender){
Global $parents;
switch($sender){
case "timer":
robo_SetVariable("roboConTimerControl", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConTimerSelect", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConTimerActiv", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerTON_h", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConTimerTON_m", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConTimerTOF_h", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConTimerTOF_m", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConTimerMo", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerTu", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerWe", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerTh", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerFr", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerSa", "roboControlID", false);
robo_SetVariable("roboConTimerSu", "roboControlID", false);
break;
case "control":
robo_SetVariable("roboConMoveWayML", "roboControlID", 0);
robo_SetVariable("roboConMoveWayMR", "roboControlID", 0);
robo_SetVariable("roboConMoveWayTime", "roboControlID", 1);
robo_SetVariable("roboConMoveWayControl", "roboControlID", -1);
break;
case "job":
robo_SetVariable("roboConJobTON_h", "roboControlID", 8);
robo_SetVariable("roboConJobTON_m", "roboControlID", 0);
robo_SetVariable("roboConJobTOF_h", "roboControlID", 15);
robo_SetVariable("roboConJobTOF_m", "roboControlID", 0);
robo_SetVariable("roboConJobRemote", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConJobMode", "roboControlID", -1);
robo_SetVariable("roboConJobSet", "roboControlID", -1);
break;
// Timersetting anzeigen
function robo_TimerDisplay($data){
Global $parents;
robo_SetVariable("roboConTimerActiv", "roboControlID", $data['enabled']);
$time = explode(":", $data['start']);
robo_SetVariable("roboConTimerTON_h", "roboControlID", $time[0]);
robo_SetVariable("roboConTimerTON_m", "roboControlID", $time[1]);
$time = explode(":", $data['end']);
robo_SetVariable("roboConTimerTOF_h", "roboControlID", $time[0]);
robo_SetVariable("roboConTimerTOF_m", "roboControlID", $time[1]);
robo_SetVariable("roboConTimerMo", "roboControlID", $data['weekdays']['mo']);
robo_SetVariable("roboConTimerTu", "roboControlID", $data['weekdays']['tu']);
robo_SetVariable("roboConTimerWe", "roboControlID", $data['weekdays']['we']);
robo_SetVariable("roboConTimerTh", "roboControlID", $data['weekdays']['th']);
robo_SetVariable("roboConTimerFr", "roboControlID", $data['weekdays']['fr']);
robo_SetVariable("roboConTimerSa", "roboControlID", $data['weekdays']['sa']);
robo_SetVariable("roboConTimerSu", "roboControlID", $data['weekdays']['su']);
// Statusmeldung aufbereiten
function robo_GetStatusLong($mode, $duration){
$profil = IPS_GetVariableProfile ("_Robo_Status");
if($profil == true){
// Status ermitteln
foreach($profil['Associations'] as $key => $value){
if($value['Value'] == $mode){
$modetext = $value['Name'];
break;
$modetext = "undefiniert";
// Zeit umrechnen (s -> h:m:s)
$sec = $duration % 60;
$min = (($duration - $sec) / 60) % 60;
$hrs = (((($duration - $sec) /60) - $min) / 60) % 24;
if(strlen($sec) < 2) $sec = "0".$sec;
if(strlen($min) < 2) $min = "0".$min;
if(strlen($hrs) < 2) $hrs = "0".$hrs;
if($hrs > 0) $time = $hrs.":".$min.":".$sec;
elseif($min > 0) $time = $min.":".$sec;
elseif($sec > 0) $time = $sec." s";
else $time = 0;
// Statusausgabe
if($time == 0) return $modetext;
else return $modetext.": ".$time;
else return false;
function robo_GetTimerList($number = false){
Global $parents, $conf_timer;
// Daten aus dem Speicher holen
IPS_SemaphoreEnter("openBuffer", 3000);
$buffer = robo_GetSetBuffer("read");
if(array_key_exists("timer", $buffer) === false){
IPS_SemaphoreLeave("openBuffer");
robo_SetVariable("roboBoxTimer", "roboBoxID", "noch eine Daten vorhanden, bitte Timer einlesen");
return;
elseif(is_array($buffer['timer']) === false){
return;
elseif(empty($buffer['timer']) === true){
return;
// Hintergrundfarbe Hauptfenster, Header und Fooder umwandeln (hex -> rgb)
list($br, $bg, $bb) = sscanf($conf_timer['bground'], "#%02x%02x%02x");
// Linienfarbe Grid umwandeln (hex -> rgb)
list($gr, $gg, $gb) = sscanf($conf_timer['bggrid'], "#%02x%02x%02x");
// Linienfarbe Timerauswahl umwandeln (hex -> rgb)
list($sr, $sg, $sb) = sscanf($conf_timer['bgselect'], "#%02x%02x%02x");
// Listenoffset berechnen
$xpos = floor(($conf_timer['width'] - $conf_timer['twidth']) / 24);
// Wochentagnamen definieren
$dayname = array(
"mo" => "Mo",
"tu" => "Di",
"we" => "Mi",
"th" => "Do",
"fr" => "Fr",
"sa" => "Sa",
"su" => "So"
// Beginn HTML Header
$htmlBox = "<style type='text/css'>";
$htmlBox .= "#bgh {float:left;background:rgba(".$br.",".$bg.",".$bb.",".$conf_timer['bgoca'].");width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2)."px;font-size:".$conf_timer['fsize']."px;margin-left:0px;clear:both;}";
$htmlBox .= "#bgt {float:left;background:rgba(".$br.",".$bg.",".$bb.",".$conf_timer['bgoca'].");width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2)."px;font-size:".$conf_timer['fsize']."px;margin-left:0px;clear:both;}";
$htmlBox .= "#bgl {float:left;width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2)."px;font-size:".$conf_timer['fsize']."px;margin-left:0px;clear:both;}";
$htmlBox .= "#bgf {float:left;background:rgba(".$br.",".$bg.",".$bb.",".$conf_timer['bgoca'].");width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2)."px;font-size:".$conf_timer['fsize']."px;margin-left:0px;clear:both;}";
$htmlBox .= "#spacer {width:".$conf_timer['width']."px;height:".$conf_timer['spacer']."px;margin:auto;clear:both;}";
// Header - Zeitleiste
if($conf_timer['head_on'] == true){
$htmlBox .= "#btime {position:relative;float:left;width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2)."px;border-bottom:1px dotted;}";
$htmlBox .= "#ttime {float:left;height:".$conf_timer['hhead']."px;width:".($conf_timer['twidth'] - $xpos / 2)."px;}";
$htmlBox .= ".time {width:".$xpos."px;height:".$conf_timer['hhead']."px;text-align:center;display:table-cell;vertical-align:middle;}";
// Grid-Overlay
if($conf_timer['grid_on'] == true){
$htmlBox .= "#bhline {position:absolute;float:left;width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2)."px;}";
$htmlBox .= "#thline {float:left;width:".$conf_timer['twidth']."px;border-right:1px dotted rgba(".$gr.",".$gg.",".$gb.",".$conf_timer['goca'].");}";
$htmlBox .= ".hline {width:".($xpos - 1)."px;border-right:1px dotted rgba(".$gr.",".$gg.",".$gb.",".$conf_timer['goca'].");}";
// Timerspalte
$htmlBox .= "#timer {position:relative;float:left;width:".$conf_timer['twidth']."px;height:".$conf_timer['thigh']."px;margin-left:0px;}";
$htmlBox .= "#tbase {position:absolute;width:".$conf_timer['twidth']."px;height:".$conf_timer['thigh']."px;}";
$htmlBox .= "#ttext {position:relative;width:".$conf_timer['twidth']."px;height:".$conf_timer['thigh']."px;display:table-cell;padding-left:5px;text-align:left;vertical-align:middle;}";
// Main
$htmlBox .= "#base {width:".$conf_timer['width']."px;height:".$conf_timer['thigh']."px;margin-left:0px;}";
// Pause vor Start
$htmlBox .= "#bb1 {float:left;height:".$conf_timer['thigh']."px;margin:auto;}";
$htmlBox .= "#b1 {height:".$conf_timer['thigh']."px;}";
// Mähzeit
$htmlBox .= "#bmow {float:left;height:".$conf_timer['thigh']."px;margin:auto;}";
$htmlBox .= "#mow {height:".$conf_timer['thigh']."px;opacity:".$conf_timer['baroca'].";text-align:center;display:table-cell;vertical-align:middle;}";
// Pause nach Ende
$htmlBox .= "#bb3 {float:left;height:".$conf_timer['thigh']."px;margin:auto;}";
$htmlBox .= "#b3 {height:".$conf_timer['thigh']."px;}";
// Fooder - Timertage
if($conf_timer['foo_on'] == true){
$htmlBox .= "#bfoo {float:left;width:".($conf_timer['width'] + $xpos / 2 - 3)."px;height:".$conf_timer['hfoo']."px;margin:auto;border:1px dotted;}";
$htmlBox .= "#foo {height:".$conf_timer['hfoo']."px;padding-left:15px;text-align:center;display:table-cell;vertical-align:middle;}";
$htmlBox .= "</style>";
// Zeitleiste - Header
$htmlBox .= "<div id='bgh'>";
$htmlBox .= "<div><div id='btime'>";
$htmlBox .= "<div id='ttime'></div>";
$htmlBox .= "<div style='float:left;'><div class='time'>0</div></div>";
for($i = 1; $i <= 23; $i++) $htmlBox .= "<div style='float:left;'><div class='time'>".$i."</div></div>";
$htmlBox .= "<div><div class='time' style='width:".($xpos - 2)."px;'>24</div></div>";
$htmlBox .= "</div></div>";
$htmlBox .= "<div><div id='bhline' style='margin-top:".floor($conf_timer['hhead'] / 4 * 3)."px;'>";
$htmlBox .= "<div id='thline'>*</div>";
$htmlBox .= "<div style='float:left;'><div class='hline' style='height:".floor($conf_timer['hhead'] / 4)."px;'>*</div></div>";
for($i = 0; $i <= 22; $i++) $htmlBox .= "<div style='float:left;'><div class='hline' style='height:".floor($conf_timer['hhead'] / 4)."px;'>*</div></div>";
$htmlBox .= "</div>";
// Hauptbereich
$htmlBox .= "<div id='bgt'>";
// Grid-Overlay
if($conf_timer['foo_on'] == true) $height = count($buffer['timer']) * $conf_timer['thigh'] + count($buffer['timer']) * $conf_timer['spacer'] + $conf_timer['spacer'] * 2 + 1;
else $height = count($buffer['timer']) * $conf_timer['thigh'] + count($buffer['timer']) * $conf_timer['spacer'] + $conf_timer['spacer'] + 1;
$htmlBox .= "<div><div id='bhline'>";
$htmlBox .= "<div id='thline' style='height:".$height."px;'>*</div>";
$htmlBox .= "<div style='float:left;'><div class='hline' style='height:".$height."px;'>*</div></div>";
for($i = 0; $i <= 22; $i++) $htmlBox .= "<div style='float:left;'><div class='hline' style='height:".$height."px;'>*</div></div>";
$htmlBox .= "<div id='spacer'></div>";
// Timerarrays abarbeiten
$count = 1;
foreach($buffer['timer'] as $key => $value){
$activ = $buffer['timer'][$key]['enabled'];
$start = explode(":", $buffer['timer'][$key]['start']);
$end = explode(":", $buffer['timer'][$key]['end']);
// Startminuten umwandeln
if($start[1] == 0) $sm = 0;
elseif($start[1] == 15) $sm = 0.25;
elseif($start[1] == 30) $sm = 0.5;
elseif($start[1] == 45) $sm = 0.75;
// Gesamtstartzeit berechnen
if($start[0] == "00") $ton = $sm;
else $ton = $start[0] + $sm;
// Endminuten umwandeln
if($end[1] == 0) $em = 0;
elseif($end[1] == 15) $em = 0.25;
elseif($end[1] == 30) $em = 0.5;
elseif($end[1] == 45) $em = 0.75;
// Gesamtendzeit berechnen
if($end[0] == "00") $tof = $em;
else $tof = $end[0] + $em;
// Berechnung der Prozentewerte
$b1 = $ton * 100 / 24;
$mow = $tof * 100 / 24 - $b1;
$b2 = 100 - ($b1 + $mow);
// umwandeln der Werte zur Anzeige in "px"
$b1px = floor(($conf_timer['width'] - $conf_timer['twidth']) * $b1 / 100);
$mowpx = floor(($conf_timer['width'] - $conf_timer['twidth']) * $mow / 100);
$b2px = floor(($conf_timer['width'] - $conf_timer['twidth']) * $b2 / 100);
// zusammenfügen der einzelnen Timerzeilen
$htmlBox .= "<div id='timer'>";
if($activ === 0) $htmlBox .= "<div id='tbase' style='background-color:".$conf_timer[$key].";opacity:".$conf_timer['toca'].";'></div>";
else $htmlBox .= "<div id='tbase' style='background-color:".$conf_timer[$key].";'></div>";
$htmlBox .= "<div id='ttext'>".str_replace(array("t", "r"), array("T", "r "), $key)."</div>";
// ausgewählten Timer markieren
if($number == $buffer['timer'][$key]['id']){
$days = $buffer['timer'][$key]['weekdays'];
$timer = str_replace(array("t", "r"), array("T", "r "), $key);
$timerstat = $buffer['timer'][$key]['enabled'];
if($conf_timer['select'] == true) $htmlBox .= "<div id='base' style='border: 1px solid rgba(".$sr.",".$sg.",".$sb.",".$conf_timer['seloca'].");'>";
else $htmlBox .= "<div id='base'>";
$htmlBox .= "<div id='bb1' style='width:".$b1px."px;'><div id='b1' width:".$b1px."px;'></div></div>";
$htmlBox .= "<div id='bmow' style='width:".$mowpx."px;'><div id='mow' style='background-color:".$conf_timer[$key].";";
if($conf_timer['ttext'] == true){
if($mowpx < 80) $htmlBox .= "width:".$mowpx."px;'></div></div>";
elseif($mowpx < 100) $htmlBox .= "width:".$mowpx."px;'>".$buffer['timer'][$key]['start']." - ".$buffer['timer'][$key]['end']."</div></div>";
else $htmlBox .= "width:".$mowpx."px;'>".$buffer['timer'][$key]['start']." - ".$buffer['timer'][$key]['end']." Uhr</div></div>";
else $htmlBox .= "width:".$mowpx."px;'></div></div>";
$htmlBox .= "<div id='bb3' style='width:".$b2px."px;'><div id='b2' style='width:".$b2px."px;'></div></div>";
// Timerleiste am Ende erstellen - Fooder
$htmlBox .= "<div id='bgf'>";
$htmlBox .= "<div id='bfoo'>";
if($number !== false){
$xday = count($days) * 60;
$xtimer = 80;
$xend = ($conf_timer['width'] + $xpos / 2) - ($xday + $xtimer);
if($timerstat === 1) $htmlBox .= "<div id='foo' style='width:".$xtimer.";'>".$timer.": <span style='color: green;'>aktiv</span></div>";
else $htmlBox .= "<div id='foo' style='width:".$xtimer.";'>".$timer.": <span style='color: red;'>deaktiviert</span></div>";
foreach($days as $key => $value){
if($value === 1) $htmlBox .= "<div id='foo' sytle='width:".$xday.";'>".$dayname[$key].": <span style='color: green;'>aktiv</span></div>";
else $htmlBox .= "<div id='foo' sytle='width:".$xday.";'>".$dayname[$key].": <span style='color: red;'>inaktiv</span></div>";
$htmlBox .= "<div id='foo' style='width:".$xend.";'></div>";
else $htmlBox .= "<div id='foo' style='width:100%;'>kein Timer ausgewählt</div>";
robo_SetVariable("roboBoxTimer", "roboBoxID", $htmlBox);
return $htmlBox;
// Betriebsstunden aufbereiten
function robo_GetTimeStat($content, $debug = false){
Global $conf_time, $timestamp;
if($content == true){
// Daten aufbereiten
preg_match_all( "/>(.*)</U", trim($content, "\x00..\x1F"), $result);
$array = array_merge(array_filter($result[1]));
if($debug == true) print_r($array);
if(count($array) > 30){
$data = array();
$search_time = false;
$mow_time = false;
foreach($array as $key => $value){
if($value == "Laufzeit:") $data['h_bst'] = (int)str_replace(" Stunden" , "", $array[$key+1]);
elseif($value == "Mähzeit:") $data['h_mow'] = (int)str_replace(" Stunden" , "", $array[$key+1]);
elseif($value == "Suchzeit:") $data['h_search'] = (int)str_replace(" Stunden" , "", $array[$key+1]);
elseif($value == "Ladezeit:") $data['h_charge'] = (int)str_replace(" Stunden" , "", $array[$key+1]);
elseif($value == "Vollladungen:") $data['count_c'] = (int)$array[$key+1];
elseif($value == "Fehler:") $data['error'] = (int)$array[$key+1];
elseif($value == "Seit:") $data['timestamp'] = $array[$key+1];
elseif($value == "Suchzeiten") $search_time = true;
elseif($value == "Mähzeiten") $mow_time = true;
elseif($value == "Minimale Zeit:"){ $search_time = false; $mow_time = false;}
if($search_time == true) $timearray['search_a'][] = (int)str_replace(" min.", "", $value);
if($mow_time == true) $timearray['mow_a'][] = (int)str_replace(" min.", "", $value);;
if(is_array($timearray)){
if(is_array($timearray['search_a'])) array_shift($timearray['search_a']);
if(is_array($timearray['mow_a'])) array_shift($timearray['mow_a']);
if($debug === true) print_r($timearray);
if(count($data) === 7){
//Ausgabe der Daten
// CSS - Teil
// Hintergrundfarbe umwandeln (hex -> rgb)
if($conf_time['col_bg'] !== "") list($tr, $tg, $tb) = sscanf($conf_time['col_bg'], "#%02x%02x%02x");
// Hintergrundfarbe Bars umwandeln (hex -> rgb)
if($conf_time['col_bgb'] !== "") list($br, $bg, $bb) = sscanf($conf_time['col_bgb'], "#%02x%02x%02x");
if($conf_time['col_bg'] == "") $bgt = "none";
else $bgt = "rgba(".$tr.",".$tg.",".$tb.",".$conf_time['oca_bg'].")";
$htmlBox .= "#table {position:relative;float:left;background:".$bgt.";width:".($conf_time['width'] + 7)."px;padding: 5px;}";
if($conf_time['col_bgb'] == "") $bgl = "none";
else $bgl = "rgba(".$br.",".$bg.",".$bb.",".$conf_time['oca_bgb'].")";
$htmlBox .= "#list {position:relative;background:".$bgl.";width:".$conf_time['width']."px;padding: 0px;}";
$htmlBox .= "#q-graph {position:relative;width:".$conf_time['width']."px;height:".$conf_time['height']."px;";
$htmlBox .= "margin: 1.1em 0 3.5em; padding: 0;";
if($conf_time['col_bgb'] == "") $list .= "background: none;";
else $htmlBox .= "background:rgba(".$br.",".$bg.",".$bb.",".$conf_time['oca_bgb'].");";
$htmlBox .= "border-bottom: 1px solid gray; list-style: none; ";
$htmlBox .= "font: 9px Helvetica, Geneva, sans-serif;}";
$htmlBox .= "#q-graph ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none;}";
$htmlBox .= "#q-graph li {position: absolute; bottom: 0; width: 150px; z-index: 2; margin: 0; padding: 0; text-align: center; list-style: none;}";
$htmlBox .= "#q-graph li.qtr {height: ".($conf_time['height'] - $conf_time['h_offset'])."px; padding-top: 2px; border-right: none;}";
$htmlBox .= "#q-graph li.bar {width: 25px; border: 1px solid; border-bottom: none; color: ".$conf_time['col_txt'].";}";
$htmlBox .= "#q-graph li.bar p {margin: 5px 0 0; padding: 0;}";
$htmlBox .= "#q-graph li.time {left: 7px; background: ".$conf_time['col_bar']."; border-color: #EDC #BA9 #000 #EDC;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q1 {left: 0;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q2 {left: 32px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q3 {left: 64px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q4 {left: 96px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q5 {left: 128px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q6 {left: 160px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q7 {left: 192px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q8 {left: 224px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q9 {left: 256px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q10 {left: 288px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q11 {left: 320px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q12 {left: 352px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q13 {left: 384px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q14 {left: 416px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q15 {left: 448px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q16 {left: 480px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q17 {left: 512px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q18 {left: 544px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q19 {left: 576px;}";
$htmlBox .= "#q-graph #q20 {left: 608px; border-right: none;}";
// Tabellenerstellung
$htmlBox .="<body>";
$htmlBox .= "<div id='table'>";
$htmlBox .= "<table style='font-size:12px;text-align:left;'>";
$htmlBox .= "<tr style='height:5px;'><td></td></tr>";
$htmlBox .= "<tr><th style='font-size:13px;'>Allgemein</th></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td style='border-top: 1px solid #ffffff;'></td></tr>";
$htmlBox .= '<tr><td>';
$htmlBox .= "<div id='list'><table>";
$htmlBox .= "<tr><td width=70>Laufzeit:</td><td>".$data['h_bst']." h</td>";
$htmlBox .= "<td width=30></td>";
$htmlBox .= "<td width=70>Suchzeit:</td><td>".$data['h_search']." h</td>";
$htmlBox .= "<td width=100>Vollladungen:</td><td>".$data['count_c']."</td></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td>Mähzeit:</td><td>".$data['h_mow']." h</td>";
$htmlBox .= "<td></td>";
$htmlBox .= "<td>Ladezeit:</td><td>".$data['h_charge']." h</td>";
$htmlBox .= "<td>Fehler:</td><td>".$data['error']."</td></tr>";
$htmlBox .= "</table></div></td></tr>";
$htmlBox .= "<tr style='height:20px;'><td></td></tr>";
// Suchzeiten
$htmlBox .= "<tr><th style='font-size:13px;'>Suchzeiten</th></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td>";
// Bargraph Suchzeiten erzeugen
$htmlBox .= '<ul id="q-graph">';
$htmlBox .= "<span><table>";
$htmlBox .= "<tr><td width=60>Minimale Zeit:</td><td>".min($timearray['search_a'])." min</td></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td>Maximale Zeit:</td><td>".max($timearray['search_a'])." min</td></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td>Durchschnitt:</td><td>".floor((array_sum($timearray['search_a']) / count($timearray['search_a'])))." min</td></tr>";
$htmlBox .= "</table></span>";
for($i = 1; $i <= count($timearray['search_a']); $i++){
$htmlBox .= '<li class="qtr" id="q'.$i.'">';
$htmlBox .= '<ul>';
$high = ((($conf_time['height'] - $conf_time['h_offset']) * $timearray['search_a'][$i-1]) / max($timearray['search_a']));
if($high > 0) $htmlBox .= '<li class="time bar" style="height: '.$high.'px;"><p>'.$timearray['search_a'][$i-1].' min</p></li>';
else $htmlBox .= '<li class="time bar" style="height: '.$high.'px;"><p style="margin:-15px 0 0;">'.$timearray['search_a'][$i-1].' min</p></li>';
$htmlBox .= '</ul>';
$htmlBox .= '</li>';
$htmlBox .= "</td></tr>";
// Mähzeiten
$htmlBox .= "<tr><th style='font-size:13px;'>Mähzeiten</th></tr>";
// Bargraph Mähzeiten erzeugen
$htmlBox .= "<tr><td width=60>Minimale Zeit:</td><td>".min($timearray['mow_a'])." min</td></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td>Maximale Zeit:</td><td>".max($timearray['mow_a'])." min</td></tr>";
$htmlBox .= "<tr><td>Durchschnitt:</td><td>".floor((array_sum($timearray['mow_a']) / count($timearray['mow_a'])))." min</td></tr>";
for($i = 1; $i <= count($timearray['mow_a']); $i++){
$htmlBox .= '<ul>';
$high = ((($conf_time['height'] - $conf_time['h_offset']) * $timearray['mow_a'][$i-1]) / max($timearray['mow_a']));
if($high > 0) $htmlBox .= '<li class="time bar" style="height: '.$high.'px;"><p>'.$timearray['mow_a'][$i-1].' min</p></li>';
else $htmlBox .= '<li class="time bar" style="height: '.$high.'px;"><p style="margin:-15px 0 0;">'.$timearray['mow_a'][$i-1].' min</p></li>';
if($timestamp == true) $htmlBox .= "<tr style='font-size:10px;text-align:right;'><td>Update: ".date("d.m.Y H:i:s")."</td></tr>";
$htmlBox .= "</table>";
$htmlBox .= "<div style='clear:both;'></div>";
$htmlBox .="</body>";
$result = array();
$result['status'] = true;
// Mäh- und Suchzeiten auswerten
IPS_SemaphoreEnter("openBufferTimeStat", 3000);
if(array_key_exists("bst", $buffer) === true){
// Suchzeiten auswerten
if(array_key_exists("search", $buffer['bst']) === true){
// Prüfen ob Arrays gleich
if($timearray['search_a'] === $buffer['bst']['search']){
$result['search'] = false;
// Prüfen ob Arraylänge gleich
elseif(count($timearray['search_a']) !== count($buffer['bst']['search'])){
$new = count($timearray['search_a']);
$old = count($buffer['bst']['search']);
if(($new > $old) and (($new - $old) == 1)){
$result['search'] = $timearray['search_a'][0];
array_unshift($buffer['bst']['search'], $timearray['search_a'][0]);
else $result['search'] = false;
// Prüfen auf neuen Eintrag im Array
elseif($timearray['search_a'] !== $buffer['bst']['search']){
$new = $timearray['search_a'];
$old = $buffer['bst']['search'];
array_shift($new);
array_pop($old);
print_r($new);
print_r($old);
if($new === $old){
$buffer['bst']['search'] = $timearray['search_a'];
else{
else{
// Mähzeiten auswerten
if(array_key_exists("mow", $buffer['bst']) === true){
if($timearray['mow_a'] === $buffer['bst']['mow']){
$result['mow'] = false;
elseif(count($timearray['mow_a']) !== count($buffer['bst']['mow'])){
$new = count($timearray['mow_a']);
$old = count($buffer['bst']['mow']);
$result['mow'] = $timearray['mow_a'][0];
array_unshift($buffer['bst']['mow'], $timearray['mow_a'][0]);
else $result['mow'] = false;
elseif($timearray['mow_a'] !== $buffer['bst']['mow']){
$new = $timearray['mow_a'];
$old = $buffer['bst']['mow'];
array_shift($new);
array_pop($old);
print_r($new);
print_r($old);
if($new === $old){
$buffer['bst']['mow'] = $timearray['mow_a'];
else{
else{
if($result['search'] or $result['mow'] !== false){
robo_GetSetBuffer("write", $buffer);
else{
IPS_SemaphoreLeave("openBufferTimeStat");
$result['data'] = $data;
$result['htmlbox'] = $htmlBox;
return $result;
else return $result['status'] = false;
// Batteriedaten aufbereiten
function robo_GetBattery($content){
Global $conf_batt, $timestamp;
if(array_diff_key($content, $conf_batt['config']) === array_diff_key($conf_batt['config'], $content)){
if($conf_batt['tbg_true'] == true) list($tr, $tg, $tb) = sscanf($conf_batt['col_tbg'], "#%02x%02x%02x");
if($conf_batt['tbg_true'] == false) $bgt = "none";
else $bgt = "rgba(".$tr.",".$tg.",".$tb.",".$conf_batt['oca_tbg'].")";
$htmlBox .= "#btable {position:relative;float:left;background:".$bgt.";font-size:".$conf_batt['fsize']."px;padding:10px;}";
$htmlBox .= "#bspacer {width:".($conf_batt['bwidth'] + $conf_batt['lwidth'] + $conf_batt['vwidth'] + 6)."px;height:5px;margin:auto;clear:both;}";
$htmlBox .= "#bcaption {width:".($conf_batt['bwidth'] + $conf_batt['lwidth'] + $conf_batt['vwidth'] + 6)."px;height:15px;font-size:".($conf_batt['fsize'] + 2)."px;border-bottom:1px solid #FFFFFF;padding: 1px;}";
$htmlBox .= "#blabel {float:left;background:none;width:".$conf_batt['lwidth']."px;height:".$conf_batt['bheight']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#bvalue {float:left;background:none;width:".$conf_batt['vwidth']."px;height:".$conf_batt['bheight']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#bbase {float:left;width:".$conf_batt['bwidth']."px;height:".($conf_batt['bheight'] + 2)."px;}";
$htmlBox .= "#bbg {background-color:".$conf_batt['col_bg'].";width:".$conf_batt['bwidth']."px;height:".($conf_batt['bheight'] - 6)."px;border:1px solid ".$conf_batt['col_bg'].";}";
$htmlBox .= "#bbar {height:".($conf_batt['bheight'] - 6)."px;}";
$htmlBox .= "<div id='btable'>";
$htmlBox .= "<div id='bspacer'></div>";
foreach($content as $key => $value){
$htmlBox .= "<div>";
$htmlBox .= "<div id='blabel'>".$conf_batt['config'][$key]['name']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='bvalue'>".$value." ".$conf_batt['config'][$key]['unit']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='bbase'>";
$htmlBox .= "<div id='bbg'>";
if($value < 0) $htmlBox .= "<div id='bbar' style='float:right;background-color:".$conf_batt['col_minus']."; width:".(floor((abs($value) * 100) / $conf_batt['config'][$key]['factor']))."%;'></div></div>";
if($value >= 0)$htmlBox .= "<div id='bbar' style='background-color:".$conf_batt['col_plus'].";width:".(floor((abs($value) * 100) / $conf_batt['config'][$key]['factor']))."%;'></div></div>";
if($timestamp == true){
//$htmlBox .= "<div id='bspacer'></div>";
$htmlBox .= "<div style='font-size:10px;text-align:right;'>Update: ".date("d.m.Y H:i:s")."</div>";
return $htmlBox;
else return false;
// Motorendaten aufbereiten
function robo_GetDrives($content){
Global $conf_drive, $timestamp;
if(array_diff_key($content, $conf_drive['config']) === array_diff_key($conf_drive['config'], $content)){
if($conf_drive['tbg_true'] == true) list($tr, $tg, $tb) = sscanf($conf_drive['col_tbg'], "#%02x%02x%02x");
if($conf_drive['tbg_true'] == false) $bgt = "none";
else $bgt = "rgba(".$tr.",".$tg.",".$tb.",".$conf_drive['oca_tbg'].")";
$htmlBox .= "#dtable {position:relative;float:left;background:".$bgt.";font-size:".$conf_drive['fsize']."px;padding:10px;}";
$htmlBox .= "#dspacer {width:".($conf_drive['bwidth'] + $conf_drive['lwidth'] + $conf_drive['vwidth'] + 6)."px;height:5px;margin:auto;clear:both;}";
$htmlBox .= "#dcaption {width:".($conf_drive['bwidth'] + $conf_drive['lwidth'] + $conf_drive['vwidth'] + 6)."px;height:15px;font-size:".($conf_drive['fsize'] + 2)."px;border-bottom:1px solid #FFFFFF;padding: 1px;}";
$htmlBox .= "#dlabel {float:left;background:none;width:".$conf_drive['lwidth']."px;height:".$conf_drive['bheight']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#dvalue {float:left;background:none;width:".$conf_drive['vwidth']."px;height:".$conf_drive['bheight']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#dbase {float:left;width:".$conf_drive['bwidth']."px;height:".($conf_drive['bheight'] + 2)."px;}";
$htmlBox .= "#dbg {background-color:".$conf_drive['col_bg'].";width:".$conf_drive['bwidth']."px;height:".($conf_drive['bheight'] - 6)."px;border:1px solid ".$conf_drive['col_bg'].";}";
$htmlBox .= "#dbar {height:".($conf_drive['bheight'] - 6)."px;}";
$htmlBox .= "<div id='dtable'>";
$htmlBox .= "<div id='dcaption'>Fahrmotoren</div>";
$htmlBox .= "<div id='dspacer'></div>";
if($key == "pcutspeed"){
$htmlBox .= "<div id='dcaption'>Mähmotor</div>";
$htmlBox .= "<div id='dlabel'>".$conf_drive['config'][$key]['name']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='dvalue'>".$value." ".$conf_drive['config'][$key]['unit']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='dbase'>";
$htmlBox .= "<div id='dbg'>";
if($value < 0) $htmlBox .= "<div id='dbar' style='float:right;background-color:".$conf_drive['col_minus']."; width:".(floor((abs($value) * 100) / $conf_drive['config'][$key]['factor']))."%;'></div></div>";
if($value >= 0)$htmlBox .= "<div id='dbar' style='background-color:".$conf_drive['col_plus'].";width:".(floor((abs($value) * 100) / $conf_drive['config'][$key]['factor']))."%;'></div></div>";
//$htmlBox .= "<div id='dspacer'></div>";
return $htmlBox;
else return false;
else return false;
// Fehlerspeicher aufbereiten
function robo_GetErrorList($content){
Global $conf_error, $timestamp;
if($content['successful'] == true){
if($conf_error['tbg_true'] == true) list($er, $eg, $eb) = sscanf($conf_error['col_tbg'], "#%02x%02x%02x");
if($conf_error['tbg_true'] == false) $bgt = "none";
else $bgt = "rgba(".$er.",".$eg.",".$eb.",".$conf_error['oca_tbg'].")";
$htmlBox .= "#etable {position:relative;float:left;background:".$bgt.";font-size:".$conf_error['fsize']."px;padding:10px;}";
$htmlBox .= "#espacer {width:".($conf_error['dwidth'] + $conf_error['twidth'] + $conf_error['mwidth'])."px;height:5px;margin:auto;clear:both;}";
$htmlBox .= "#edate {float:left;width:".$conf_error['dwidth']."px;height:".$conf_error['height']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#etime {float:left;width:".$conf_error['twidth']."px;height:".$conf_error['height']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#etext {float:left;width:".$conf_error['mwidth']."px;height:".$conf_error['height']."px;padding:1px;}";
if(array_key_exists("errors", $content) and array_key_exists("error", $content['errors']) === true){
$htmlBox ="<div id='etable'>";
$htmlBox .= "<div id='espacer'></div>";
foreach($content['errors'] as $key => $value){
$htmlBox .= "<div id='edate'>".$value['date']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='etime'>".$value['time']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='etext'> ".$value['error_message']."</div>";
if($timestamp == true) $htmlBox .= "<div style='font-size:10px;text-align:right;'>Update: ".date("d.m.Y H:i:s")."</div>";
else{
$htmlBox .= "<div id='etable'>";
$htmlBox .= "<div style='font-size:".($conf_error['fsize'] + 2)."px;'>Fehlerspeicher ist leer</div>";
return $htmlBox;
return false;
// Softwareversionen aufbereiten
function robo_GetVersion($api_content, $web_content, $debug = false){
Global $conf_version, $timestamp;
if($debug == true){
print_r($api_content)."
print_r($web_content);
if($api_content and $web_content == true){
if($conf_version['tbg_true'] == true) list($vr, $vg, $vb) = sscanf($conf_version['col_tbg'], "#%02x%02x%02x");
if($conf_version['tbg_true'] == false) $bgt = "none";
else $bgt = "rgba(".$vr.",".$vg.",".$vb.",".$conf_version['oca_tbg'].")";
$htmlBox .= "#vtable {position:relative;float:left;background:".$bgt.";font-size:".$conf_version['fsize']."px;padding:10px;}";
$htmlBox .= "#vspacer {width:".($conf_version['lwidth'] + $conf_version['vwidth'] + 10)."px;height:5px;margin:auto;clear:both;}";
$htmlBox .= "#vcaption {width:".($conf_version['lwidth'] + $conf_version['vwidth'] + 10)."px;height:18px;font-size:".($conf_version['fsize'] + 2)."px;border-bottom:1px solid #FFFFFF;padding: 1px;}";
$htmlBox .= "#vlabel {float:left;width:".$conf_version['lwidth']."px;height:".$conf_version['height']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .= "#vvalue {float:left;width:".$conf_version['vwidth']."px;height:".$conf_version['height']."px;padding:1px;}";
$htmlBox .="<div id='vtable'>";
if($web_content == true){
preg_match_all( "/>(.*)</U", trim($web_content, "\x00..\x1F"), $result);
if($value == "Seriennummer:") $info['serial'] = $array[$key+1];
elseif($value == "Produktion:") $info['product'] = $array[$key+1];
elseif($value == "MSW-Software:") $info['mswsoft'] = preg_replace('{[ ]+}', '', $array[$key+1]);
elseif($value == "MSW-Version:") $info['mswver'] = $array[$key+1];
elseif($value == "MSW-Datum:") $info['mswdate'] = $array[$key+1];
elseif($value == "SUB-Version:") $info['subver'] = $array[$key+1];
$htmlBox .= "<div id='vcaption'>Gerätekonfiguration</div>";
$htmlBox .= "<div id='vspacer'></div>";
$htmlBox .= "<div id='vlabel'>Seriennummer:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$info['serial']."</div>";
$htmlBox .= "<div><div id='vlabel'>Produktion:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$info['product']."</div></div>";
$htmlBox .= "<div id='vcaption'>Geräteversion</div>";
$htmlBox .= "<div><div id='vlabel'>MSW-Software:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$info['mswsoft']."</div></div>";
$htmlBox .= "<div><div id='vlabel'>MSW-Version:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$info['mswver']."</div></div>";
$htmlBox .= "<div><div id='vlabel'>MSW-Datum:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$info['mswdate']."</div></div>";
$htmlBox .= "<div><div id='vlabel'>SUB-Version:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$info['subver']."</div></div>";
if($api_content['successful'] == true){
foreach($api_content as $key => $value){
if($key == "robonect"){
$htmlBox .= "<div id='vcaption'>Robonect</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$api_content[$key]['serial']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='vspacer2'></div>";
$htmlBox .= "<div id='vlabel'>Firmware-Version:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$api_content[$key]['version']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='vlabel'>Firmware-kompiliert:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$api_content[$key]['compiled']."</div>";
$htmlBox .= "<div id='vlabel'>Firmware-Bemerkung:</div>";
$htmlBox .= "<div id='vvalue'>".$api_content[$key]['comment']."</div>";
if($timestamp === true){
$htmlBox .="</div>";
return $htmlBox;
else return false;
// Bild vom Modul laden
function robo_GetPicture($debug = false){
Global $cdata, $parents, $conf_cam, $overlay;
$conn = robo_GetVariable("roboVarConnState", "roboVarID");
if($conn == true){
// Url zum Bild
$url = "/cam.jpg";
// Verzeichnis prüfen und bei nicht vorhanden sein anlegen
$path = IPS_GetKernelDir().join(DIRECTORY_SEPARATOR, array(str_replace(array("\\", "/"), DIRECTORY_SEPARATOR, $conf_cam['path'])));
if(is_dir($path) == false) mkdir($path);
$media_orig = IPS_GetKernelDir().join(DIRECTORY_SEPARATOR, array(str_replace(array("\\", "/"), DIRECTORY_SEPARATOR, $conf_cam['path']), $conf_cam['oldpic']));
$media = IPS_GetKernelDir().join(DIRECTORY_SEPARATOR, array(str_replace(array("\\", "/"), DIRECTORY_SEPARATOR, $conf_cam['path']), $conf_cam['newpic']));
// Bild laden
$data = url_get_contents($url, $debug);
if($data == true){
// Bild Speichern
file_put_contents($media_orig, $data);
// Bild um 180° drehen
$source = imagecreatefromjpeg($media_orig);
$rotate = imagerotate($source, 180, 0);
ImageDestroy($source);
// Bild Overlay erstellen
if($conf_cam['date'] or $conf_cam['status'] == true){
$status = robo_GetVariable("roboVarStatLong","roboVarID");
$color = explode(",", $overlay['color']);
$col = imagecolorallocate($rotate, $color[0], $color[1], $color[2]);
if($conf_cam['date'] and $conf_cam['status'] == true) imagestring($rotate, 4, 5, 460, date("d.m.Y H:i:s")." | Status: ".utf8_decode($status), $col);
elseif($conf_cam['date'] == true) imagestring($rotate, 4, 5, 460, date("d.m.Y H:i:s"), $col);
elseif($conf_cam['status'] == true) imagestring($rotate, 4, 5, 460, utf8_decode($status), $col);
imageline($rotate, 0, 455, 640, 455, $col);
imagejpeg($rotate, $media, 100);
// Bild in IPS verknüpfen
$result = CreateMediaImage($parents['roboMediaID'], "Bild", "roboPicture", 1, $rotate, $media, 10, false);
ImageDestroy($rotate);
return $result;
return $result;
function url_get_contents($url, $debug = false){
Global $cdata;
if($url !== ""){
$options = array(
'http' => array(
'method' => "GET",
'header' => "Connection: close
"Authorization: Basic ".base64_encode($cdata['user'].":".$cdata['pass'])."
'timeout' => 3
$context = stream_context_create( $options );
$content = @file_get_contents("http://".$cdata['ip'].$url, false, $context);
if(!$content){
if($debug == true) echo "Meldung von \"url_get_contents\": ".error_get_last()['message']."
return false;
else{
if($debug == true) echo $http_response_header[0]."
if(substr($http_response_header[0], 9, -3) == 200) return $content;
else return false;
else{
if($debug == true) echo "Meldung von \"url_get_contents\": Logindaten falsch - Daten in keinem Array -> array(\"user\"=> \"username\", \"pass\"=> \"passwort\")
return false;
// Funktion - XML-String aufbereiten
function robo_get_xmltojson($content, $debug = false){
if(trim($content) !== ''){
libxml_use_internal_errors(true);
$xml = simplexml_load_string($content);
$errors = libxml_get_errors();
libxml_clear_errors();
if(empty($errors)){
$array = objtoArray($xml);
if(array_key_exists("successful", $array)){
if($array['successful'] === "false") $array['successful'] = false;
elseif($array['successful'] === "true") $array['successful'] = true;
return $array;
else{
if($debug == true){
echo "Meldung von \"robo_get_xmlstring\":
print_r($errors)."
return false;
else return false;
// Funktion - Website prasen
function robo_json_decode($content, $cutoff, $mixed, $debug = false){
$data = urldecode($content);
if($cutoff != ""){
$data = strstr($data, $cutoff, true);
$data = substr($data, 0, -1)."}";
$string = preg_replace(array("/:'/", "/'/", "/{/", "/,/"), array('":"', '"', '{"', ',"'), $data);
$string = utf8_encode($string);
if($debug == true) echo $string."
$json = json_decode($string, true);
if(json_last_error() === JSON_ERROR_NONE){
if($mixed == false){
foreach($json as $key => $value){
if(strpos($value, ".") === false) $json[$key] = intval(substr(preg_replace('/[^0-9.-]/', '', $value), 3));
else $json[$key] = floatval(substr(preg_replace('/[^0-9.-]/', '', $value), 3));
else{
if(array_key_exists("tjoin", $json)){
$value = preg_replace(array("/.I/", "/Si/"), array(',I', ',Si'), trim($json['tjoin']));
$array = explode(",", $value);
if(count($array) == 3){
$json['taddress'] = preg_replace('/[^0-9.]/', '', $array[1]);
$json['tsignal'] = preg_replace('/[^0-9.-]/', '', $array[2]);
array_shift($json);
return $json;
else{
if($debug == true){
$constants = get_defined_constants(true);
$json_errors = array();
foreach($constants["json"] as $name => $value){
if(!strncmp($name, "JSON_ERROR_", 11)) $json_errors[$value] = $name;
echo "Meldung von \"robo_json_decode\": JSON-Fehler -> ".$json_errors[json_last_error()]."
return false;
else{
if($debug == true) echo "Meldung von \"robo_json_decode\": Content ist leer
return false;
HILFSFUNKTIONEN
// Funktion - Object in Array konvertieren
function objtoArray($obj){
if(is_object($obj)) $obj = (array)$obj;
if(is_array($obj)){
$array = array();
foreach ($obj as $key => $val) $array[$key] = objtoArray($val);
else $array = $obj;
return $array;
// Funktion Zeit berechnen (Array)
function timespanArray($seconds){
$td['total'] = $seconds;
$td['sec'] = $seconds % 60;
$td['min'] = (($seconds - $td['sec']) / 60) % 60;
$td['hrs'] = (((($seconds - $td['sec']) /60) - $td['min']) / 60) % 24;
$td['day'] = floor( ((((($seconds - $td['sec']) /60)- $td['min']) / 60) / 24) );
return $td;
