habe einen Sommer-Garagentorantrieb dieser besitzt die Möglichkeit noch einen zusätzlichen externen Taster anzuklemmen, ich würde nun ein Eltako FMZ61 an diesen externen Taster anklemmen wollen und das über IPS ansteuern wollen, ist das von meinem Ansatz her richtig oder habe ich was vergessen bzw. lässt sich der FMZ61 überhaupt in IPS verwenden? Danke für eure Rückmeldung
dein Ansatz ist OK.
Hast du nur EnOcean?
Um nur ein Taster zu realisieren gibt es günstigere Lösungen
Hallo danke für deine Antwort ja habe nur enocean was würde es denn besseres geben bin offen für alles
von Besser war nie die rede ehe günstiger
Schau dir mal die ESPxxxx sachen mal an. Finde die Teile Super.
Gibt es zb. bei exxy mit einem Relais fix und fertig. (ESP8266 Relais)
Firmware drauf (ESPEasy oder Sonoff usw.) und via MQTT ins IPS.
Es gibt tolle Module & Scripte für MQTT hier im Forum (KaiS od. sokkederheld).
cool danke dir für die Info, hört sich aber für mich als nicht ganz Profi ziemlich nach basteln an am coolsten wäre eine Lösung die einen Sender simuliert so wie den Handsender vom Garagentoröffner und der Sender dann per WLAN oder Enocean mit Symcon kommuniziert aber sowas wird es nicht geben oder?
