Hallo
gibt es eine Möglichkeit den 1-Wire Bus galvanisch zu Isolieren?
Es gibt viele Möglichkeiten einzelne Ein- bzw. Ausgänge per Optokoppler, magnetische Koppler oder Relais zu isolieren. Das ist aber nicht immer möglich (z.B. mit dem Dallas Batt. Controller), deshalb meine Frage nach der Isolation einzelner Bus Slaves. Hat hier jemand Erfahrung?
ich habe festgestellt, um so länger man sich mit der Haussteuerung beschäftigt umso mehr Ideen kommen hinzu.
Im Moment kämpfe ich mit Unterstützung von HJH an einem 4x20 DIL LCD-Display.
Glücklicherweise habe ich heute Abend noch mein erstes 10" Touch Display fertig bekommen. Damit kann es mit Designer los gehen.
Den isolierten 1-Wire hab ich ein wenig hinten angestellt. Möchte erst andere 1-Wire Teile, wie die isolierte Spannungs- und Strommessung meiner Serverbatterien fertigstellen.
Soory für die Frage was ist HJH?
Hat das Display einen HD44780 Controller?
Ist es per LPT oder USB angeschlossen?
Hast du die Schaltung selber gebaut oder nachgebaut oder selber entworfen?
Wie baut man den sowas selber?
Wenn es da weitergeht könntest du dann hier berichten?
Hast du die Paltine schon hergestellt oder kannst du sowas herstellen?
Könntest du dazu weitere Infos geben?
Wenn möglich auch Bidler oder und Skizzen?
Hmm … ich muß erstmal gestehen ich habe „noch“ gar kein IP-Symcon.
Ich arbeite oder versuche damit unter Linux zu arbeiten.
Mit RS-232 und Linux und Temperatursensoren habe ich schon einige Erfahrungen sammeln können.
Jetzt möchte ich das mit USB erweitern.
Ich habe einen 1-Wire Temperatursensor Outdoorfähig umgebaut und einen im Vergleich im Innenbereich installiert. Funktioniert an sich ganz gut. Nur machmal ist der 1-Wire-Bus beim ersten ansprechen nicht sofort zu erreichen.
Dann muß das wiederholt werden.
Ich habe mir eine Liste mit Links zu Projekten erstellt wo 1-Wire-Bausteine zu ganzen Projekten verbaut werden. Für die Winterzeit sicherlich bestimmt interessant der Schneehöhenmesser .
