Giebt es die möglichkeit bei meinem FUTH55 Die Feuchtigkeit in IPS auszuwerten?
Und Kann man per IPS ein FAE14SSR ansteuern Temperatur und Sollwert per IPS Vorgeben damit man 1-Wire Fühler nutzen könnte?
mfg
KingPin
mfg
KingPin
die Hygrostat-Telegramme vom FUTH55 kannst Du mit IPS auswerten. Ich bin nur leider gerade geschäftlich unterwegs und kann mein Skript nicht posten. Ich hole das in den nächsten Tagen nach.
Theoretisch kannst Du auch den FAE14SSR via IPS ansteuern, ich muss mir mal anschauen wie das entsprechende Telegramm gesendet werden kann.
bertel2013
Sollte wohl genau so aussehen wie bei deinem FHK61.
Habe bisher immer noch keine lösung gefunden
und bei meinem FUTH55 auf dem display sind andere werte als die von ipsymcon ausgewertet ~1c° weniger und 5% luftfeuchtigkeit weniger. giebt es mitlerweile vieleicht eine lösung?
Moin moin,
also ich habe das ganze hin bekommen, allerdings dank mangelnder Dokumentation einige Zeit gebraucht.
Wie geht’s?
Nun zu IPS:
Carsten
Gute Erklärung, die Eltako Teile, sowie diese Bausteine, werden immer interessanter.
Auch diese externe Bus-Geschichte…
Solltest die Wiki damit füttern.
Gruß Helmut
