Guten Abend,
aktuell bin ich an der Planung um die Fußbodenheizung mit Homematic via IPS zu steuern.
Viele informative Infos habe ich schon aus dem Thread bzwl. Beitrag gezogen:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23361-Fu%C3%9Fbodenheizung-RTL-Ventil?p=211298#post211298
Das ganze werde ich Steurn mit Hilfe von HomeMatic Wired RS485:
http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/Wired-RS485/HomeMatic-Wired-RS485-I-O-Board-12-Eingaenge-14-Ausgaenge-Fertiggeraet.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-0920-11&t=1598&c=1898&p=1898
Es wäre doch egal ob ich das ganze mit 24V oder mit 230V realisiere, oder? Oder gibt es bestimmte Gründe für eine bestimmte Voltzahl? (Außer das die Stellantriebe für die entsprechenden Volt ausgelegt sein müssen.)
Macht es einen großen unterschied, nicht nur preislich, ob ich jetzt ein Ventili z.B. von Heimerl oder ein anderes wie z.B. das hier nehme: http://www.selfio.de/stellantrieb-fuer-fussbodenheizung-alpha-5-230-volt.html?gclid=CJ2SifW8ucECFenHtAodthkAog
Das von Heimerl:
[http://www.heizungsprofi24.de/Heizkoerper/Heizkoerperventile/Heimeier/Stellantriebe-elektrisch/Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500-Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500.html](http://www.heizungsprofi24.de/Heizkoerper/Heizkoerperventile/Heimeier/Stellantriebe-elektrisch/Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500-Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500.html)
Ich sehe da jetzt nicht direkt enorme Unterschiede in der Funktion. Was würdet ihr empfehlen?
Soweit so gut, jetzt stellt sich mir die Frage stromlos geschlossen oder stromlos geschlossen, für das elektronische Ventil.
Im oben genannten Thread wird stormlos geschlossen empfohlen.
„Auf jeden Fall sollte der stromlos geschlossen sein, damit beim Ausfall der Stromversorgung nicht der Boden zur Bratpfanne wird.“
Ein andere Grund der dafür spricht, man merkt gleich wenn etwas mit dem Ventril nicht stimmt, da es kalt wird.
Dazu habe ich im Internet ein bisschen rumgelesen viele sind auch für stromlos geöffnet.
Unter anderem wird als Grund angegeben das die Ventile im Winter wenn geheizt wird sowiso geöffnet sind und das man dann im Sommer wenn man nicht mehr Heizt auch die Pumpe abschalten kann, sodass kein Wasser mehr gepumpt wird, dadurch kann das Ventil dann Ofen stehen bleiben und verbrauch keine Strom.
Hiermal der Link zur Diskussion:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/122722/Empfehlung-Stellantriebe-offen-geschlossen
Wie ist eure Meinung dazu?
