Abend,
ich bin auf der Suche nach einem Fussbodenheizungsaktor der mit IPS Kompatibel ist. Wo es auch möglich ist die jeweiligen Stellantriebe von IPS aus anzusteuern.
Leider ist es bei den Homematic Fussbodenheizungs Controller nicht möglich, da diese über doe Raumthermostate angesteuert wird.
Hat von euch jemand eine Idee oder einen Vorschlag?
Funk oder Kabel? Ethernet, RS485? Hast du bereits Funksysteme im Einsatz? Wie viele Zonen sollen angesteuert werden? Gibt es einen Verteiler oder mehrere?
Du das ist nicht spektakulär. Okay ich müsste dafür aufstehen
In meinem HKV sieht man ja nix. Nur die Thermoventile die alle einzeln in meinen Schaltschrank gehen.
Im Schaltschrank sind dann mehrere FHK14-4. Diese kannst auch über IPS ansteuern.
Damit die FHK14-4 aber auch eine Soll/Ist Wert Vorhabe bekommen, habe ich in den Räumen FUTH55 in meinem Busch Jäger Schalterprogramm. Die FUTH bekommst auch in IPS.
Wenn du nicht alles Zentral machen willst. Gibt es von Eltakto extra einen Aufbau für den HKV. Das ist nichts besonderes außer ein SUB-BUS im HKV. Schau mal im Katalog einfach. Und wenn ich das richtig gesehen habe gibt es auch einen extra Stellantrieb FKS-SV
Aber mal so als meine Erfahrung. Ich brauch die Steuerung vielleicht 1-2 mal im Jahr über IPS. wenn ich sag mal im Urlaub bin und im Winter etwas runter fahren will. Also Urlaubsmodus. Ansonsten macht mein Heim alles auch alleine ohne IPS.
Achso. Muss aber sagen alles keine günstige Lösung. Die Eltakto Komponenten kosten etwas.
Hi Leute, ich muss mich hier mal anhängen. Mein Installateur hat mir in unserer Einliegerwohnung im Haus eine wassergeführte Fußbodenheizung verbaut. Er sagte das Ventil sitzt im Keller. (Über Möhlenhoff Stellantriebe und LCN sind restlichen Heizkörper angesteuert.) Jetzt würd ich im Keller ebenfalls so einen Antrieb verwenden. Problem ist ich brauche im Bad oben noch einen Thermostat/Regeleinheit. Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
Die Steuerung der Fußbodenheizung soll komplett ohne " ich sende meine Daten irgendwo hin" funktionieren. Einfach Temperatur einstellen und das Ding arbeitet. Da meine Schwiegermutter einzieht und die halt " Oldschool" ist, möchte ich keine alte Technik verbauen, sondern die Möglichkeit haben es auch später mal „smart“ steuern zu können und in IPS einzubinden.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen. Ansonsten einfach Fragen.
Btw: Meine Heizung ist eine Bosch Condens 9000i W deshalb dachte ich an einen Boschregler.
Ich benutze für meine Fußbodenheizungen die Möhlenhoff Alpha 2. Funktioniert tadellos, es geht nichts in die Cloud und man ist von keinen Apps oder anderen Diensten abhängig und es gibt ein Modul dafür bei Symcon.
