Hallo zusammen, ich habe mal eine Fachfrage an die Heizungspezis.
Erstmal kurz zur Konfiguration in unserem Haus. Wir haben eine Vaillant Geotherm exklusiv mit 150 m Tiefenbohrung. 90m2 FBH im Keller und 150m2 FBH in EG+DG. Die Heizung ist im Sommer natürlich aus, somit ist der Keller nur 17 Grad kalt und im Haus sind es 24 - 28 Grad, bei sehr heißen Tagen (gemessen jeweils am Rücklauf). Da die Geotherm exklusiv auch kühlen kann aber nur in Verbindung mit der Tiefenbohrung wäre meine Frage wie man die Heizkreispumpe manuell starten kann, um die 17grad im Keller mit den 24 grad Wassertemperatur in den oberen Geschossen zu mischen ohne die kälte der TB nutzen zu müssen?Ziel ist es die Kellertemperatur etwas anzuheben und den Boden in den oberen Geschossen zu kühlen. Vielleicht kennt sich hier jemand aus. Ach übrigens im Menü kann man das nicht auswählen.
Danke!
