Funktioniert der Batteriestatus in IPS 4.0 ?
Ich hab seit Anfang Juli eine neue Batterie im Fenstersensor Fibaro FGK-102 drin.
Batteriestatus seither unverändert bei 100% (Zeitstempel wird regelmässig erneuert).
Ich hab die allgemeine Rückmeldung auf 2x täglich runtergedreht.
Dasselbe sehe ich beim DEVOLO DHC-Z120 (3in1 Bewegung/Helligkeit/Temperatur)
Das Teil ist seit ca. 4 Wochen im Betrieb.
Batteriestatus ebenfalls bei 100% (Zeitstempel wird ebenfalls regelmässig erneuert).
Der Fibarosensor FGK läuft über mein altes Zwave Gateway AEON Stick (Zwave)
Routingmässig über einen FGR-221.
Der DEVOLO Sensor DHC-Z120 läuft über mein neues Zwave Gateway Razberry (Zwave PLUS)
Routingmässig direkt über das Razberry geht (liegt 50cm daneben)
Optimierung habe ich mehrmals laufen lassen.
Timer ist bei beiden aktiviert und eingestellt.
Kann es sein, dass die Batterien aufgrund meiner hoch gewählten Infointervalle tatsächlich noch immer noch auf 100% stehen?
Auch die Assoziationen und deren Intervalle habe ich auf ein Minimum reduziert.
Oder muss ich mir da mit IPS Version 4 Sorgen machen, was den Batteriestatus angeht?
Hat damit schon jemand Erfahrung, oder muss ich echt die Teile mal auseinanderbauen und die Batterie händisch messen?
Hallo
Ich hab zwei von den Fibaro TFK und beide melden immer 100%
Kann man im Log der Kommunikation mit sehen.
Selbst wenn leer die letzte Meldung war 100%
Ist wohl eher ein Fibaro Problem.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
ALso in der 3.4er hat der selbe Fenstersensor den Batteriestatus gemeldet… auch als er leer geworden ist…
Und bei 0% ist er wirklich leer, wie ich feststellen musste :frowning:
Ich hatte bisher einen 1Wire Tempsensor eingebaut… der hat den Sensor relativ schnell leer gesaugt (ca. 3/4 Jahr).
Den 1 Wire Sensor habe ich ausgebaut, und die Intervalle massiv in die Länge gezogen…
Aber nach 3 - 4 Monaten keine Veränderung, ist schon komisch…
Ich glaub ich mess die Batterie bei Gelegenheit mal…
