Moin Sascha,
zu Punkt 2. gibt es hier die Lösung!
Gruß,
Peter
Moin Sascha,
Gruß,
Peter
Hallo bin auf FritzBox 7490 umgestiegen Aktuelle Firmware 05.59 seit dem läuft das
Verbindungsstatus Script nicht mehr, von hier.
Mit der 7390 lief noch alles.
Es kommt ein Socket Error 10061 an Port 1012
Zufall oder anderer Port bei der 7490?
Hat jemand eine Ahnung ?
Der Port ist er gleiche lt. kurzer Suche bei Google, hast Du ihn freigeschaltet?
In IPS ist der Clientsocket eingerichtet kommt natürlich die gleiche Fehlermeldung.
Wo muss dann noch der Port freigeschaltet werden?
Nur eigenartig vor Wechsel lief das alles.
Im Voraus besten Dank
Auf der Box … wenn es vorher lief hast Du den Port auf der 7390 eben freigeschaltet … das überträgt die Box aber nicht auf die neue
Wird der Port mit einem Telefon mit Code #95 freigeschaltet ?
Ist wohl solange her das ich dies nicht mehr wusste.
Ansonsten finde ich keine Möglichkeit in der FritzBox den Port frei zu schalten.
Ziffernfolge zur Aktivierung #965
OK Danke werds heute Abend testen.
Problem nur ich hab keine Telefone dran.
Werd wohl noch ein altes finden.
Wenn Du einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellst geht das auch ohne Telefon über die Wählhilfe.
also da hat alles nix gebracht.
Vielen Dank für die Antworten.
Aber hab es dann doch noch hinbekommen.
Hab die FritzBox TAPI Anwendung auf dem IPS-Server installiert und siehe da hat es sofort gefunkt.
Nehme an das TAPI den Sockel auf/frei macht.
