Hallo.
Kann einer sagen wann die funktion LCN_SwitchRelay () mit false zurück kommt?
LCN_PCHK ist verbunden, also an der Schnittstelle kann es nicht liegen.
Danke.
BYE
Thomas
Hallo.
Danke.
BYE
Thomas
Nur wenn eine Fehlermeldung geworfen wird. Hast du vielleicht eine @ davor, sodass du diese unterdrückst?
Hallo.
Nein. Ich habe die funktion ohne auszuwerten aufgerufen.
Hatte ab und zu das ich ein Relais gesetzt habe, aber es nicht in den LCN bus gekommen ist.
Daher die Frage, wann diese funktion mit false zurück kommt? Was macht Sie intern?
Dnake.
