Ich habe meinem Haus in die Niederlaende von 25 Jahren alt ohne Relaisschraenke umgebaut mit Eaton XComfort.
Die Schaltteilen passen in den Wanddosen der alter Elektrotechnik und sind verbunden mit der alter Verkablung. Die Bedientaster sind sehr flach und worden als Deckel auf den Wanddosen geschraubt.
Erweiterungen fuer extra Geraeten zBsp fuer die WTW-Lueftung habe ich in neuen Relaisschraenke eingebaut, weil es dafuer kein Wanddosen gab.
Ich habe Dimmer, Schalter, Rolladen, Beschattung, Bewegungssensoren, Fernbedienung, Temperaturmessung und IP-Symcon im Einsatz.
bei HomeMatic brauchst du keine Relais im Schaltschrank, die Schaltaktoren passen in eine UP Schalterdose. Wenn anderes Zeug drin ist (Klemmen, Lichtschalter) muss die Dose aber tieeeef sein. Ich hab sie entweder unter den Schaltern in tiefen Dosen oder aber in separaten Dosen mit Blindabdeckung. Man kann sie auch in Verteilerdosen packen, dann muss aber die Tapete ab wenn man mal dran muss.
