ich habe zwei dieser Energiezähler im Einsatz, einen für Gas, einen für Strom. Beim Gaszähler wird über einen Kontakt kurzgeschlossen, und Impulse gezählt. Die Werte stimmen korrekt…
Beim Stromzähler habe ich als Sensor den IEC angeschlossen, der meinen Zähler direkt ausliest. Und da stimmt irgend etwas nicht, ich weiss allerdings nicht wo ich suchen soll.
Die Variable „Energiezähler Gerät“ zeigt korrekt meinen aktuellen Zählerstand an. Die andere Variable zeigt irgend welchen Mist an. Leider wird genau diese falsche Variable an IPS über das Homematic-Modul von Michael übergeben. Somit bekomme ich meine Stromverbrauchswerte nicht korrekt angezeigt/ermittelt.
Eventuell ist bei dem HMScript welches den Wert berechnen etwas schiefgelaufen als es erstellt wurde.
Ich würde versuchen das Gerät sauber abzulernen, dann das Script und die Systemvariable löschen. Und dann neu anlernen.
