"Natürlich kommt auch hier das besonders betriebssichere
BidCoS®-Funkprotokoll des HomeMatic-Systems zum Ein-
satz, so dass die vollständige Kontrolle über die Funkver-
bindung vorhanden ist. Bei Einsatz der Handfernbedienun-
gen des Systems, des Universal-Funk-Wandtasters oder der
Zentrale CCU1 erhält man hier auch eine optische Rückmel-
dung, dass das Schaltsignal tatsächlich angekommen ist.
Gerade dieser Komfort des bidirektionalen Funkprotokolls
kommt hier besonders zum Tragen, da bekanntermaßen der
Einsatz von Funkschaltern in den meist aus Metall bestehen-
den Verteilern in Verbindung mit weiteren ungünstigen Um-
gebungsbedingungen negativen Einfuss auf die Funkreich-
weite mit sich bringt. Dieser auf physikalischen Grundsätzen
basierenden Erscheinung wird jedoch durch den Einsatz von
hochwertigen Funkmodulen entgegengewirkt. "
Jetzt sind wir alle schlauer.
Gab es für das FS-20-Hutschienen System nicht extra eine
externe Antenne?
ich habe in meinem Feldverteiler derzeit übergangsweise 2 UP-Schaltaktoren verbaut. Die Zentrale steht in der oberen Etage, so dass das Funksignal eine Betondecke und das Blech des Verteilers durchdringen muss. Bislang hatte ich noch keinerlei Probleme.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Antenne des 4-fach Aktors um das gleiche System handelt, wie bei den UP-Aktoren.
so heute ist der erste von 3 Bausätzen gekommen.
easy aufzubauen. Funkverbindung durch Betondecke und Brandmauer in den Heizungsraum ok. Steck jetzt in einer Hager ohne Metalltür. Die anderen zwei kommen dann in 2 Hager UP-Verteiler mit Metalltür.
In IPS muss der Schalter als 4 Einzel-Instanzen angelegt werden.
