Funk-Rolladen-Aktor
Ich muss Sonnenstoren der Firma Griesser automatisieren, und weiss nicht welche Rolladen-Aktoren ich nehmen soll.
[ul]
[li]EnOcean-Aktoren funktionieren zwar gut, aber sie können nur in den Lernmodus versetzt werden, indem man physisch einen Knopf druckt. Das ist äusserst mühsam, wenn der Aktor im Rolladen-Motorkasten montiert und faktisch unerreichbar ist.
[/li][li]FS20-Aktoren sind in meiner Erfahrung oft klapprig.
[/li][li]Mit Homematic habe ich keine Erfahrung
[/li][/ul]
Was würdet Ihr mit empfehlen?
Warum willst du deine Aktoren nicht einfach hinter den bereits vorhandenen Schaltern/Taster verbauen?
Dafür gibt es Enocean, Homematic, Z-Wave.
FS20 würde aufgrund des Alters und den „technischen“ Nachteilen, direkt rausfallen.
Gibt es später noch mehr Wünsche?
Ich habe Z-Wave, und würde nach wie vor auf Z-Wave setzen (im Nachrüstfall).
Z-Wave hat meiner Meinung nach die größte Auswahl.
Homematic ist aber im deutschsprachigen Raum ebenso stark vertreten, und bietet eigentlich auch alles was man benötigt.
Enocean ist technisch eine super Lösung mit der batterielos Möglichkeit bei bestimmten Sensoren/Tastern. Aber meiner Meinung nach, wird da Marketingtechnisch zu sehr auf die Elektrofachbetriebe oder Fertighaushersteller gesetzt.
Dokus teils unnötig verkompliziert… Undurchsichtige Produktpalette.
Da ist Z-wave + HOmematic schon eher auf den DIY Typ abgestimmt. Einfach Dokus, vielen Shops, viele Erfahrungsberichte und Installationsbeispiele…
Der „Storer“ sagt, dass er nicht den jetzigen Griesser-Funkempfänger gleichzeitig mit einem anderen Relais verbauen kann. Verstehe ich zwar nicht, aber das ist war er mir gesagt hat.
Homematic ist doch erprobt. PE, N und 2 Motorleitungen zum Schalter.
Ich bin eben dabei, HMIP-Broll in der Dose zu schalten. Die Rolladenmotoren werden erst im August geliefert.
Von Aktoren im Rollladenkasten halte ich persönlich nichts, da meine Frau den Kasten wieder unter Tapete verstecken will.
Ich glaube du solltest mal mit mehr Infos kommen.
Was heißt Griesser Funk…? Davon war bisher nicht die Rede…:smiley:
Hast du bereits ein Funksystem mitgekauft, und das willst du jetzt nicht nützen? Ist das nicht „rausgeschmissenes“ Geld…:D:D Lässt sich das System nicht mit einem normalen/konvetionellen Schalter bedienen? Falls es sich mit normalen Taster bedienen lässt, fungiert ein Unterputzaktor (von Homematic/Z-Wave/Enocean) auch nur als Schalter/Taster. Das sollte kein Problem sein. -> Aber die Details sollte bekannt sein, da es durchaus Varianten gibt, bei denen man sich in einer Einbahnstrasse befindet… Es könnte z.B. sein, dass eine GRuppenschaltung verbaut ist… Da ist man dann auf die Herstellerlösung beschränkt…
Kläre doch bitte wie das Funksystem verbaut ist? Fest im Motor integriert, oder wie bei vielen üblich, über einen Ziwschenstecker (der nur gesteckt wird) -> Der würde sich leicht ausbauen (ausklippsen) lassen - fertig.
Oder über einen zentralen Verteiler mit ner Gruppenschaltung…
P.S. Ansonsten frage doch beim Hersteller an. Die Webseite macht einen sehr professionellen Eindruck. Evtl. gibt es da ja Schnittstellen, an die du mit deiner Wunschlösung smart andocken kannst…?
