Habe meine Grundinstallation soweit zum Funktionieren gebracht. Ich kann die Lichter ein- u. auschalten, die Rollläden bedienen und sogar die Licht-Dimm-Funktion zum Laufen gebracht.
Jetzt möchte ich wie jeder andere hier auch ein Wenig weitergehen. Und zwar möchte ich in Erfahrung bringen können, ob meine Garage offen oder geschlossen ist. Bin beim Durchlesen des Forums auf die Reedkontakte gekommen.
Es ist für mich als Newbie halt immer noch ein riesiger Dschungel den man mit einer Machette durchqueren muss, aber mit euer Hilfe geht es immer wieder.
Ich habe mich für in einer ersten Phase für Z-Wave entschieden. Da es bidirektional ist und m.E. einen vernünftigen Preis hat. Wenn meine Aussage nicht stimmt, dann bitte korrigieren. Thanks.
Ich hätte mir jetzt spontan nachfolgende Produkte bestellt um in Erfahrung zu bringen, ob mein Garagentor offen od. geschlossen ist:
Bei Z-Wave habe ich m.E. die Komponenten gefunden, die ich ins iPS intergrieren kann (sofern meine Recherche richtig war). Welches zusätzliche Teil für die Kommunikation zu iPS braucht man denn für den Home-Matic Neigesensor?
Nur stehen da halt Dinge drin, womit ich als Newbie nicht viel anfangen kann. Ich sehe lediglich auf den ersten Blick, dass das Z-Wave-Produkt markant mehr Vorteile (+) hat, als das Homematic-System. Das muss vordergründig nichts heissen, aber für den Laien, hat dies den Anschein, dass das Z-Wave-Produkt besser ist.
Hier nochmals Copy & Paste die Vor- u. Nachteile der beiden Systeme: HomeMatic
–Bidirektionales System–
Viele Komponenten für Heizung, Licht, Fenster…
CCU kann autark einige Schaltaufgaben erledigen
Kein Routing
kostenintensiv (durch Preissenkungen aber attraktiver geworden)
LAN Adapter mit Bidcos-Service oder autarke CCU als Gateway
Z-Wave
–Routing–
Günstigstes und systembedingt zuverlässigstes Bidirektionales System
Extrem zuverlässig da Rückantwort auch geroutet
Komponenten für Heizung und Klima bis Licht und Jalousien.
Komponenten mehrere Hersteller
Miniaktoren für flache Dosen erhältlich
Schalterprogramm kann i.d.R. behalten werden
Abfrage des Status mittels Befehls von IP-Symcon aus möglich (außer Batterie-Sensoren im sleep modus)
Angelernte Geräte können in IP-Symcon schnell importiert werden
Ältere Geräte senden lokale Statusänderungen nicht automatisch an IP-Symcon weitern sondern müssen zyklisch abgefragt werden (= Verzögerung bei der Visualisierung)
Mischen von Komponenten verschiedener Hersteller / Integration in IP-Symcon manchmal kompliziert
Einlernphase in die Funktionsweise/Bedienung des Systems dauert etwas länger
Was heisst für mich z.B. das Routing? Brauche ich das? Ist das relevant. Auch denke ich, dass der Minuspunkt (kostenintensiv) beim Homematic weggelassen werden kann, da es praktisch gleich teuer ist wie das Z-Wave.
Die Vorteile kannst Du getrost auch für HM übernehmen:
Günstigstes und systembedingt zuverlässiges Bidirektionales System
Abfrage des Status mittels Befehls von IP-Symcon aus möglich (außer Batterie-Sensoren)
Routing kann HM nicht aber wenn Du eine CCU mehrer LAN-Adapter an die Hand gibst kann die zumindest ein Roaming der Aktoren in den Funkzellen. Und es soll :rolleyes: demnächst ein Repeater neu raus kommen.
Nein im ernst, dein letzter Satz klingt für mich in etwa, wie: „Die quantitatve Produktivität der Erzeugnisse der argrativen Bevölkerung ist disproportional zur intellektuellen Befähigung seiner Erzeuger.“
-> in einfachen Worten? Die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln.
oder
„Die Manifestation dieser ihrer Nichtigkeit ist die ebenso in die Existenz tretende Vernichtung jener Verletzung - die Wirklichkeit des Rechts, als seine sich mit sich durch Aufhebung seiner Verletzung vermittelnde Notwendigkeit.“
Nicht persönlich nehmen, ist nur ein Scherz. Das Problem an uns Newbie ist, dass ich das Wort Routing ja nicht verstehe, wie soll ich da bitte dann das Wort Roaming verstehen? Meine Frage war ja gerade, was ist überhaupt Routing?
Ahhhh und ein Repeater soll auch noch rauskommen. Cool. Danke. Pssssst, was ist ein Repeater. Sprich, für was braucht man den?
Das Routing bei Z-Wave bezieht sich auf die Aktoren. Je mehr Aktoren Du verbaut hast, desto stabiler läuft dein Netz. Da jeder Aktor quasi als Router agiert und die Befehle weiter gibt.
ein Repeater verstärkt dein Funksignale. Bei HM gibt es kein Routing, dort sind die Aktoren direkt mit dem Gateway verbunden. Sollte in einer Ecke das Signal ungenügend sein, kann man es eventuell über einen Repeater verstärken.
ok, vielen lieben Dank. Das war sehr verständlich. Jetzt weiss ich was Routing ist, wo ich es einordnen und wie ich es in meinen Überlegungen gewichten muss.
Eigentlich müsste man genau für solche Worte einen Glossar eröffnen. Hoffentlich schreibt jetzt keiner, dass es dies schon gibt.
Immer wenn jemand etwas nicht zu 100% versteht, dann müsste man wirklich dies gleich aufnehmen und im Glossar notieren.
Ich hab eine HM CCU im Erdgeschoss und in drei Etagen Sender und Aktoren und bisher null Probleme. Also es ist weder ein Repeater notwendig (den es ja noch nicht gibt) noch eine LAN Adapter z.B. im Dachgeschoss!
Habe mir auf der ehomeportal.de Homepage folgende Artikel bestellt:
Funk-Neigungssensor
LAN-Konfigurationsinterface
Und bei Conrad einen Funkzwischenstecker, da dieser leider bei ehomeportal nicht lieferbar ist:
Funk-Zwischenstecker-1fach
Gruss und nochmals danke
Mascar
PS: Melde mich sicher wieder bei der Einbindung der Geräte, vor allem bin ich gespannt auf den Neigesensor für das Garagentor. Habe den Rat von mws befolgt. Bin gespannt.
Darf ich bitte in Erfahrung bringen, warum du meine Links gelöscht hast? Das sind ja gerade die Links die einen Newbie helfen direkt auf die Seite bzw. Produkt zu kommen.
Sorry, verstehe ich nicht. Habe ich da in den Forenregel etwas übersehen?
Ich bin schliesslich auch Dank zahlreiche Links die direkt zu einer Homepage geführt haben fündig geworden.
[ul]
[li]Benutzer sind für die Rechtmäßigkeit der von ihm bereitgestellten Inhalte selbst verantwortlich
[/li]> [li]keine pornografische, rechtlich fragwürdige, sexistische oder beleidigende Beiträge
[/li]> [li]Werbung jeglicher Art (beinhaltet auch Links zu E-Bay Auktionen)
[/li]> [/ul]
