Ist es möglich bei den
Homematic Funk-Heizthermostaten die Betriebsart über ips auszulesen bzw zu steuern
… IPS empfängt lediglich „SETPIONT“.
Vielleicht „findet“ jemand etwas passendes (undokumentiertes) wie z.B.
die Ansteuerung des Displays …
MST
Danke für die schnelle Antwort hab ich mir schon gedacht
Irgendwie lese ich immer nur „Wie Ansteuerung Display“… Ich habe übrigens einen Heizkörperthermostat bestellt - Lieferzeit Ende September. Ich werde mir das dann mal anschauen…
Martin
gibt es good news oder ist es wirklich so, das von der IPS v2 die
Aktoren der HomeMatic nicht gesteuert werden können?
Gruss
… der „Temperaturreglermodus“ muss auf „zentral“ (Cent im Display) und dann wird alles gut …
$id = 31730 /*[UG\HM Raumthermostat]*/;
$err = HM_WriteValueFloat($id, "SETPOINT", 12);
echo "Err: " .(int) $err . "
if ($err === False){
echo "Fehler: Befehl wurde nicht ausgeführt
//SetValue($id_done, False);
} else {
echo "OK: Befehl wurde ausgeführt
//SetValue($id_done, True);
MST
Bedeutet also das Stellventil der HM kann ich über IPS v2 stellen (auch wenn
in deiner Grafik das Stellventil einen Fehler meldet?). Habe ich auch PHP-
Programmiereinfluß auf die Reglerfunktion (z.B. dadurch, dass ich die
(wahrscheinlich integrierte) Reglerfunktion substituieren kann)?
auch wenn
wo?
Bitte beachten :
$err === True > echo "OK: Befehl wurde ausgeführt
Reglerfunktion austauschen, ersetzen > nein
MST
Integer=1 in der Grafik. Könnte aber natürlich korrespondieren mit
Boolean TRUE, ergo Fehler nein. Straight ist was anderes
Zurück zum Regelkreis: Wenn ich die Regelfunktion nicht ersetzen
kann, kann ich sie dann wenigstens umgehen oder greift die
HM-Steuerung immer ein?
… da werden bestimmt die freundlichen Mitarbeiter von eQ-3 gern weiter helfen.
MST
Kann mir jemand mal erklären, was der Unterschied zwischen FS20 und Homematic Heizthermostat ist. Sind doch eigentlich beide Bidi und vom Display seh ich auch keinen Unterschied. Warum dann der große Preisunterschied?
Außerdem muß ich mir jetzt mal Luft machen. Ich bin gerade zufällig über das Forum und die Existenz dieses Programms gestolpert. Ich hab bei mir einige FS20-Komponenten verbaut und bin nicht richtig zufrieden damit. Bei ELV hab ich mich vor ein paar Monaten erkundigt obs irgendwie möglich ist FS20 und Homematic parallel laufen zu lassen, da ich nicht alle Komponenten gleichzeitig austauschen möchte/kann. Nö, ist auch nicht geplant, war die Antwort. Meine Entgegnung, daß das Umsatzverhinderung ist, da ich momentan weder ins FS20 System (unzuverlässig) noch in Homematic (nicht alle Module ersetzbar) investiere war ein telefonisches Schulterzucken…:mad:
Ich könnte jetzt jedenfalls meine alten Heizthermostate bei meiner Mutter installieren, frage mich allerdings was der Vorteil für mich wäre, die teueren Homematicdinger zu kaufen, wenn ich eh beides parallel laufen lassen kann.
Heiko
Hallo Heiko,
Da bist du gerade ins richtige Forum gestolpert.
Mit der Software, die hier besprochen wird, ist dies möglich!
Voraussetzung allerdings ist, ein ständig laufender PC, bei dem die Software „IP-Symcon“ als Dienst läuft.
…nur mal so kurz angerissen…
ich habe versucht den Stellantrieb und den Thermostaten einzubinden, aber es klappt nicht so richtig. Den Thermostaten konnte ich noch einlesen, aber das Stellventil wird an der Zentrale einfach nicht erkannt. Ich hatte versucht, die Taste am Stellventil 3 Sek zu drücken, damit das Gerät in den Anlernmodus wechselt und dann die Zentrale in den BidCos Anlernmodus gesetzt. Das Ergebis ist, dass nie das Gerät gefunden wird.
Beim Thermostaten habe ich drei Kanäle gefunden. Kanal 1 und 2 verstehe ich noch (IST uns SOLL-Werte), aber Kanal 3 ist ein Empfänger. Ist das vielleicht das Stellventil?
Dann bin ich noch etwas verwundert über die dritte Grafik (Raumregler Settings) Worüber sind die Einstellungen abrufbar?
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
Evtl. hilft uns das aus dem Nachbar-Board ja weiter:
FHZ-Forum / HomeMatic-Forum • Thema anzeigen - undokumentierte Script-Befehle
CLIMATECONTROL_REGULATOR|ADJUSTING_COMMAND Stellbefehl
CLIMATECONTROL_REGULATOR|ADJUSTING_DATA Stelldaten
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DECALCIFICATION_DAY Entkalkungstag
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DECALCIFICATION_HOUR Entkalkungsstunde
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DECALCIFICATION_MINUTE Entkalkungsminute
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE Anzeige-Modus
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE=TEMPERATUR_AND_HUMIDITY Temperatur und Feuchtigkeit
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE=TEMPERATUR_ONLY Temperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION Anzeige im Display
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION=ACTUAL_VALUE Aktuelle Temperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION=SET_POINT Solltemperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT Temperatureinheit
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT=CELSIUS Grad Celsius
CLIMATECONTROL_REGULATOR|DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT=FAHRENHEIT Grad Fahrenheit
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_REGULATOR Temperaturreglermodus
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_REGULATOR=AUTO automatisch
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_REGULATOR=CENTRAL zentral
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_REGULATOR=MANUAL manuell
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_REGULATOR=PARTY Party
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_VALVE Heizungsventilmodus
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_VALVE=AUTO automatisch
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_VALVE=CLOSE_VALVE geschlossen
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MODE_TEMPERATUR_VALVE=OPEN_VALVE offen
CLIMATECONTROL_REGULATOR|PARTY_END_TIME Party/Urlaub-Endzeit
CLIMATECONTROL_REGULATOR|SETPOINT Sollwert
CLIMATECONTROL_REGULATOR|SETPOINT=VENT_CLOSED Ventil schließen
CLIMATECONTROL_REGULATOR|SETPOINT=VENT_OPEN Ventil öffnen
CLIMATECONTROL_REGULATOR|TEMPERATUR_COMFORT_VALUE Komforttemperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|TEMPERATUR_LOWERING_VALUE Absenktemperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|TEMPERATUR_PARTY_VALUE Party/Urlaub-Temperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|TEMPERATUR_SET_POINT Solltemperatur
CLIMATECONTROL_REGULATOR|TEMPERATUR_WINDOW_OPEN_VALUE Fenster-Auf-Temperatur
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|ERROR=ADJUSTING_RANGE_TO_SMALL Stellbereich zu klein
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|ERROR=LOWBAT Störungsposition angefahren, Batterien nahezu entladen
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|ERROR=VALVE_DRIVE_BLOCKED Ventilantrieb schwergängig oder blockiert
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|ERROR=VALVE_DRIVE_LOOSE Ventilantrieb nicht montiert oder Stellbereich zu gross
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|VALVE_ERROR_POSITION Ventilantrieb Störungsposition
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|VALVE_OFFSET_VALUE Ventilantrieb Offsetstellung
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE|VALVE_STATE Ventilantrieb Status
Tja - jetzt sind wieder die Tüftler gefragt
Gruß,
Markus
Hi
HM_WriteValueString(30829 , "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR", "AUTO");
bringt im Log
Warning: Unknown parameter in [__Test\HM Raumthermostat] on line 2
Was sagt mir das jetzt? Kennt er „MODE_TEMPERATUR_REGULATOR“ nicht, oder passt was mit der Funktion HM_WriteValueString nicht?
Gruß,
Markus
