ich bin gerade dabei meine Heizungssteuerung und Einzelraumregelung auf Wago am umstricken.
Jetzt mache ich mir Gedanken über Fensterkontakte.
Da ich keine Kabelwege an den Fenstern habe hatte ich an Funk gedacht. Bisher finde ich da nur Enocean … die sind doch etwas happig vom Preis.
Klemme ~250 Euronen … glaube ich
EIn Sender um die 70 EUronen …
Gibt es da eine andere Möglichkeit ?
Vielleicht Funkempfänger und diese auf einen Binäreingang der Wago ??
Hat jemand sowas im Einsatz ?
Homatic extra dafür zu nüten wäre etwas aufwendig denke ich …
Die Enocean-Lösung (entweder Fensterkontakt mit Solar oder die Hoppe-Griffe) überzeugen mich auch nicht richtig. Bin auch noch am überlegen, ob ich evtl. Homematic per IPS an die Wago kopple.
Leider kenne ich auch keine andere Lösung
evtl Hoppe Fenstergriff liegt bei 65,–€
Richtig ist das die Enocean Klemme 750-642 bei 249,-- + Mwst liegt,
bleibt nur noch die Alternative über RS485 (750-652/653) und Gateway von Thermokon oder omnio, dann kann die SPS auch senden, nur wird das nicht wirklich preiswerter.
Scheinbar hat das Gerät 3 Ausgänge … die könnte man per Wago abgreifen … was meint Ihr ??
Edit 2 :
Dann könnte man ja auch ein 8 Kanal Empfängermodul ansteuern … und die Ausgänge auf Wago legen …
Somit Preislich recht attraktiv : Empfängermodul 20 Euronen + Interface Modul 23 Euronen = 43 Euronen
Dann könnte man auch die Homematic Kontake nehmen mit dem Umsetzer zu FS-20…
Mal durchrechnen
Ne man kann die günstigen FHT80TF-2 Fensterkontakte anlernen !! Somit 20 Euro pro Fenster und Einmalig 23 Euro für das Interface mit 3 Ausgängen ! Das ist billig !!
ich habe unter anderem Homematic und Wago bei mir im Einsatz,
das wäre doch für dich ne kostengünstige Alternative ein HM-Lan
Adapter und die Funk Fenster Drehgriffkontakte für Stück 30 €.
Ich wüsste jetzt keine günstigere Alternative die sauberer funktioniert.
Dann hättest du wirklich von jedem Fenster ne einzelne Meldung,
na ja, eigentlich noch viel mehr, Gekippt, Geöffnet, Geschlossen, Batterie und
Gestört.
Jeden Eingang den du zusätzlich auf der Wago belegst kostet ja auch Kohle.
Das ist doch der große Vorteil von IPS. Oder willst du die komplette Logik in
der Wago haben?
sicher hast du Recht das man es mit einem Homematic Adapter lösen könnte, aber ich möcte meine Wago für sich laufen lassen.
Da ich so einen Adapter nicht an die Wago alleine anbinden kann fällt es für mich aus.
Mir ist auch nur wichtig ob ein Fenster auf oder zu ist …und die Eingänge an der Wago sind wirklich günstig …
ok, die Logik soll also in der Wago bleiben, geht bei meiner nicht, ich hab
nur die dumme Ausführung
Vielleicht wäre es noch eine Alternative die Homematic Drehgriffkontakte direkt mit einem 1-Kanal Empfänger zu koppeln, diese Ausgänge auf die Wago Eingänge (ja, sooo teuer sind die nicht). Bin mir aber nicht sicher ob man mehrere Fensterkontakte direkt an einen Empfänger anlernen kann, vielleicht weiß das jemand anderes?
Ich persönlich bin von den FS20 teilen überhaupt nicht begeistert, in meiner alten Wohnung hatte ich die komplette Beleuchtung und etliche Steckdosen auf FS20 umgerüstet. Regelmäßig wurden Befehle nicht übertragen.
In meinem jetzigen Haus mache ich soviel wie möglich Verkabelt oder wo das nicht geht Homematic, welches doch deutlich zuverlässiger ist.
Wie wichtig ist dir denn die zuverlässige übertragung der Fensterzustände?
Hast du schon FS20 im Einsatz?
ich habe bisher kein FS-20 im Einsatz. Ich habe leider keine Möglichkeit Kabel zu ziehen also muß Funk her. Mir wäre nur wichtig 4 Fenster zu überwachen Alle in einem Raum um die Heizung für diesen Raum abzuschalten.
Wie gesagt die beste Variante wäre ENocean … weil es am besten für erweiterungen zu nutzen ist. ABer es ist auch die teuerste Variante !
könntest du dazu etwas mehr Info´s geben ? Ehrlich gesagt kann ich dir nicht so ganz folgen.
Wie frage ich die ELV FHTxx denn ab ?? Wie kann ich da 1-Wire anbinden ??
Wie ist das Gesamtsystem aufgebaut ?
Für etwas mehr Info´s bin ich dir dankbar.
Mann gibt den CUNO eine IP-Adresse.
Über diesen kann man die FHT80B und / oder Fensterkontakt abfragen.
( FHT80B ist eine Einzelraumregelung)
(, bei der man bis zu 4 Fensterkontakten abfragen kann)
Fensterkontakt ca. 20 Euro. ( Magnetkontakt)
Es ist auch ein Quellcode für die Wago 750-841 vorhanden.
Ich möchte gerne die Temperatur der einzelnen Räume abfragen.
Bei Wärmebedarf wird die Heizung eingeschaltet.
Mit dem „CUNO“ kannst du auch FS20-Geräte und andere Sachen abfragen.
D.h. du benötigst KEINE Hardware wie Serielle Klemmen oder Digitale EIn/Ausgänge.
Unterstützte Geräte mit „CUNO“:
># Via an attached CUL or CUN (see www.busware.de) access to the >following protocols: FS20 (all devices), EM (EM1000EM, EM1000GZ and >EM1000WZ), FHT80b, HMS, S300 (KS300, S300TH, KS555, S555TH, etc)
P.S: Ich bin vornehmlich im Oscat - Home ansässig.
das hört sich doch vielversprechend an ! Danke für den Tip.
Wie verbindet man Cuno mit der Wago ?? Modbus ?
Kann man Daten von Wago auf die Speicherkarte schreiben ?
Was muß ich haben um Cuno zum Leben zu erwecken ?
Welche Ausführung empfiehlst du ?
Da brauchst du dir aber keine grösseren Sorgen machen, das gibt es schon fertig.
Z.b. ein Modul, mit dem du die Ventilstellung und den Ist-Temperatur auslesen kannst.
Auch das setzen der Soll-Raumtemperatur funktioniert.
(Z.b. FHT80B, Poolsensor und Aussentermometer funktionieren auch schon)
Ja, du hast due Daten z.b. als Raumtemperatur als Variable in der Steuerung.
Damit kannst du alles mögliche machen
Das ist unterschiedlich !
Hast du Windows oder Linux ?
CUNO --> Netzwerk und USB Zugriff ( 1-Wire auch vorhanden)
CUL --> Nur USB
CUN --> Seriell ? Ich bin mir NICHT sicher.
Ich würde dir den CUNO 868 empfehlen.
Dazu benötigst du für die Wago KEINE Hardware mehr.
Wenn du Windows hast, habe ich eine kurze Anleitung für dich.
(Flashen der Firmware, erfolgt über den USB-Port)
Wichtig: Solltest du einen kaufen --> Programmierung:USB (Serieller Bootlader)
Bei Fragen rühre dich bei mir oder bei „matt“ (Oscat - Home)
