habe heute den batteriebetriebenen Funktemperatureingang zum Anschluß von 2 Tempfühlern erhalten.
Funktioniert einwandfrei und es gibt verschiedene Modi.
Schalten wenn Wert X erreicht
Temperaturwert senden wenn Änderung
Temperaturwert alle X Minuten senden
Habe aktuell die Variante aktiviert, das IPS immer bei Temp änderung ne Info bekommt, das kann ja aber schon mal mehrfach die Stunde sein, gerade bei Aussensensoren. Worst case ballert der mir 80-100 Werte am Tag raus…
Doofe Frage ist minütlich nicht sinnlos ? Reicht doch bei Änderung oder ? Man muss ja nicht mehr traffic verursachen als nötig oder gibts einen anderen Grund ?
Dein Gedanke könnte aber auch nach hinten losgehen.
Es kann gut sein das der Tempsensor sich innerhalb einer Minute mehrfach ändert, manche nehmen solche Sensoren zur Heizungsüberwachung (Vor-Rücklauf) her und da ändert sich die Temp im Sekundenrythmus.
Ich habe das so eingestellt mit zusätzlich alle 2std senden und nach 1,5 Jahren hält die Batterie immernoch.
Ich weiß nicht wie Moeller das macht, aber ich musste noch nirgends eine Batterie tauschen. Auch beim Bewegungsmelder nicht, an dem andauern jemand rumläuft.
