Vielen Dank erstmal für eure Meinungen!
@Marcus alias GreenT
Ich werde das im Auge behalten, aber ich möchte hauptsächlich mit TTS hantieren und da eignet sich das Streaming nicht.
Wave bzw. MP3 hatte ich zuerst angedacht, aber da bleibt immer erst die Erstellung der Files …Wie geschrieben, es geht nicht um Musik.
Hier hat zwar jeder seinen eigenen PC/Notebook, aber einen Server oder dauerhaft laufenden Rechner gibt es in den Wohnräumen nicht.
Dafür habe ich einen 19"-Schrank angeschafft und alle Server (u.a. Domänencontroller) in den Keller verbannt. Dort ist es immer angenehm kühl und ich brauche mir um Festplatten- und Lüfterlärm keinen Kopf machen.
In diesem Rack ist eine USV, der (VOIP-)ADSL-Router mit ISDN-TKA, Switches, Funkuhr und…
@Toni
Über Audio gibt es so sagenhaft viel Input in diesem Forum, da solltest du schon fündig werden. Was mir im Gedächtnis geblieben ist ist dies
Den verstehe ich nicht so ganz:eek:
Die Lautsprecher werden den Empfang nicht stören. Nicht wenn sie sich an die Vorgaben der Bundesnetzagentur halten. Aber es kann immer passsieren, dass du einen schlechten Typen erwischt, der dann doch stört.
Ich denke ich muss das mal probieren…
Zum Thema Vivanco: Vivanco baut alles mögliche an „Krams“. Antennenkabel, F-Stecker, Chinchadapter aber auch Mikrofone und Kopfhörer. Da ich viele dieser Teile persönlich kenne würde ich dir grundsätzlich zu einer anderen Marke raten.
Wenn´s wirklich um HiFi gänge, dann würde ich das auch, aber es hierbei ja wirklich nur um „Durchsagen“.
Was mir an diesen Funkboxen gefällt, man kann sie mit Batterien betreiben und wenn nichts „gefunkt“ wird, dann schalten sie automatisch ab.
Das macht die Aufstellung/Anbringung ortunabhängiger.
Dazu sind die Lautsprecher inkl. und man muss nicht noch Aktivboxen anstöpseln und noch mehr Kabelsalat verursachen und…
Eine 5.1 von Sony mit exzellenten Jamo-Boxen habe ich im Wohnzimmer und auch nur dort lasse ich mich nieder, wenn ich Zeit dazu habe, das zu genießen.
Du musst darauf schauen ob sie einen Kanalwahlschalter haben und wenn ja wieviele unterschiedliche Kanäle du einstellen kannst.
3 Kanäle
Alles was auf den selben Kanal eingestellt ist wird das selbe spielen.
Das soll es ja auch. In jedem Raum sollen die selben „Durchsagen“ „erklingen“![:smiley: :smiley:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/smiley.png?v=9)
40m Kabel sind für NF kein Problem.
Das ist schön. Erspart mir zusätzliche Hardware.
Aber mich würde noch Hardware interessieren, die Audiosignale über LAN verteilen kann, so wie das dlan-Audio-Kit (Über Stromnetz), dann wäre ich noch flexibler mit der Standortswahl.
