Ich habe mich erst seit kurzem mit dem Thema 1-Wire beschäftigt, und daher habe ich eine Frage:
Wenn ich ein 12 V sensor Modul habe und ich beide Adernpaare ( 12 und 5 V) schalte, sucht er sich dann die passende Spannung von selbst? oder muss ich dann vorsichtshalber die 5V Ader abknipsen und nicht belegen.
Wenn ich ein 5 V Sensor Modul habe, und ich gehe mit 12V drauf, kann da was passieren, oder sind die Sensoren in der Lage beide Spannungen zu vertragen?
Na, geschossen hast Du schon, denn allein mit den Bauteilen kommst Du noch nicht an ein Auswerte-System.
Hilfe mit den Bausteinen kann ich nicht bieten. In den PDF’s lese ich nichts von GND. Kann sein, dass AUX = Gnd ist??!!
Wenn Du eine Netzversorgung vom gleichen Hersteller benutzt, dann werden die RJ-Kabel wohl schon eine richtige Belegung/Versorgung der Module herstellen.
Erwarte keinen Support von hier für Deine Bauteile.
Hier dreht sich alles um IPSymcon als Software in Verbindung mit jedwelcher Hardware. Also wie binde ich Sie in IPSymcon ein.
Geraten hätte ich Dir zu anderen Kombinationen, da wäre IPSymcon, in der Summe, auch noch drin gewesen.
Eher die jeweiligen return-Leitungen, bei AUX steht was von geschalteten +5V und es gibt auch return.
Weiss es aber nicht. Vielleicht mal beim Händler fragen.
@fireskyer
Verständnisfragen gehören selten zur Gattung „blöd“. Wichtig ist das Lernen.
Geht schon auch, solche Systemfragen sind manchmal beim Lieferanten/Hersteller besser aufgehoben.
Die Teile werden doch alle mit dem gleichen 8-pol.Stecker angeschlossen. Auf dem sind beide Spannungen vorhanden. Eigentlich sollten dann die Teile richtig (entsprechend dem, was sie benötigen) verdrahtet sein. Somit brauchst Du nichts abzwicken. Und bitte die richtigen Spannungen anlegen.
