LevelJET IND, eventuell Display-Option und dann mittels DS2438 an den 1-Wire-Bus wären so meine Vorstellungen von der Füllstandsmessung via 1-wire.
Leider bin ich kein Elektroniker und frag deshalb mal nach einem Lösungsvorschlag, am besten als Fertiggerät.
Habe mir mal das 1-Wire 3-Fach analog Eingang-Fertigteil von Andrge angeschaut, das würde das schon lösen, aber vielleicht gibt es was preiswerteres, da ich das auch gerade noch 2x benötige?
Das ganze benötige ich für eine abflusslose Sammelgrube und für eine Regenwasserzisterne an verschiedenen Standorten.
Hallo Helmut,
die Fühler sollen in der jeweiligen Zisterne/Abflußgrube installiert werden, von dort mit einem Kabel zu einer Anzeigestation in Garage/Gewächshaus gelegt (Inhalt von LevelJet INC), dort dann der analoge Ausgang und ab dort wollte ich es über 1-Wire in IPS auswerten.
Ja, sehe ich kein Problem: je einen Spannungsteiler damit aus 0 bis 10Volt 0 bis 5Volt werden.
Würde aber doch den DS2450 verwenden, hat 16Bit. Wenn Du beide Messungen auf einen Punkt bringst, brauchst Du nur einen DS2450, hat ja 4 analoge Eingänge.
