gibt es eine möglichkeit mit einem 1-Wire Baustein einen Füllstand oder einen Druck zu messen? Oder Alternativ einen Wiederstand eines Drucksensors?
Will mir keine 10 Sensoren in die 2 Meter Regen Tonne bauen
Und habe zur Tone auch leider nur ein 3 Pol Kabel liegen also bleibt mir nur 1-Wire. Funk ist die Tonne leider zu weit weg.
Christian
also ich frage meine Zisterne per Ultraschall ab. Da werden auch nur 3 Kabel benötigt und kann gut in IPS eingebunden werden. Dazu wird nur einen freien Com Port gebraucht und die kosten belaufen sich auf rund 60 Euro.
Bin damit so zu frieden, dass ich sowas bald noch in meinen Öltank einbaue.
also ich hab mir hier den Ultraschallsensor gekauft und benutze für IPS dieses Skript.
Das Tigger ich einfach alle 15 minuten und somit hab ich immer des gemessenen Abstand zur Wasseroberfläche.
Muss halt vorher das „Becken“ ausgemessen werden damit man weiß bei wieviel cm die Wassermenge beträgt.
Man benötigt;
55€
Mini-Ultraschallsensor 3 (betriebsfertiges Sensormodul mit 10m Anschlusskabel, geprüft und justiert, in einem spritzwasserfesten BOPLA Gehäuse)
12€
einfache serielle Schnittstelle (Wandelt die serielle Eindrahtverbindung in RS232 um. Nötig, wenn ein/mehrere Minisensoren an einen PC angeschlossen werden sollen)
und halt einen freien Com Port, aber das ist ja mit den USB to Com Adapter ja auch kein Problem.
@Hollowman,
Schön zu hören, dass jemand mein Skript benutzt
@all,
Ich habe den Sensor bei mir auch im Einsatz. Alle 5 Minuten wird der Füllstand ausgelesen.
Der Sensor kann aber noch mehr. Es ist ein Temperatursensor und eine Heizung eingebaut.
Mit der schaltbaren Heizung kann eine Betauung verhindert werden.
Die PHP-Klasse stellt alle Funktionen des Sensors als Methoden zur Verfügung.
Und da du dich hir ja im „Eigenbau CNC Fräsenwerden-Forum“ mit angeschlossener „Pimp-my-BilligAbstandmessPiepser-Datenbank“ befindest, dachtest du Fragen kann man ja… :rolleyes: Ich glaub jedenfalls nicht, dass hier schon mal jemand davon gehört hat. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Gerät, dass in der Herstellung billiger als ne Buddel Köm ist, eine geheimnisvollen, vergessenen Geheimtunnel-Ein/Ausgang hat.
Ich schlage, unabhängig davon, mal folgende grundlegende Vorgehendsweise vor:
als nicht IPSler wirst aber nun langsam immer mehr zum Off Topic Fan, oder?
das ist ja wohl der neueste Schrei! Die digitalen Mess-Schieber dienen zur XY-Positionierung von CNC Fraesen, hier speziell als Eigenbau Anzeige der Position der Z-Achse in XY Richtung…
