Irgendwas scheine ich wieder mal verpasst zu haben, und Doku finde ich auch nicht dazu.
Was kann damit gemacht werden?
Wird wohl das gleiche wie das hier sein; so das in der Automation entsprechend die unten eingestellten Parameter in $_IPS übergeben werden.
Achso
Ich dachte das was ich als Name definiere wird von Alexa als Wort erkannt und dann der Wert an das Ziel übermittelt, zu früh gefreut
Naja, die Szenen haben ja sowieso feste Namen. Wenn du also ein Auffangskript für alle nutzen möchtest und Details auf Basis des Namens anders machen möchtest, dann kannst du natürlich den Namen als String-Parameter mit aufnehmen. Dann kannst du innerhalb des Skriptes auch darauf zugreifen. Damit bist du aber natürlich weiterhin auf deine Szenennamen beschränkt und kannst nicht frei neue dazuholen ohne neue Szenen zu erstellen.
