ich habe mal wieder eine Frage.
Ich habe eine FUD14 und eine Variable über die ich die Intensität setzte.
Diese Variable zeige ich im Webfrontend an.
Wenn ich jetzt im Webfrontend den Wert der Variable durch ziehen der Trackbar verändere wird die Aktualisierung erst beim Loslassen der Trackbar an den FAM14 übertragen.
Gibt es eine Möglichkeit dass diese Übertragung schon beim ziehen stattfindet?
Ich habe mein Problem jetzt wie vorgeschlagen mithilfe einer HTML-Box und Javascript gelöst.
Allerdings habe ich jetzt das Problem dass ich in der Androidanwendung nichts angezeigt bekomme wenn ich die HTML-Box anklicke.
Ist das normal oder habe ich eine Fehler gemacht?
Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
