Hallo Zusammen,
ich versuche aus IP-Symcon über FTP auf eine Datei auf einem Windows-Rechner zuzugreifen.
Es geht darum einen Datenaustausch zwischen einer VBA-Anwendung und einer SymBox zu realisieren. Die SymBox liest über Modbus-TCP Wassertemperaturen ein und der PC steuert einen externen Anzeige-Bildschirm mit den Temperatur-Daten.
Umgekehrt gibt es einen Zahlenwert vom Windows-Rechner, der in die SymBox bzw. das Webfront reinlaufen soll.
In VBA werden TXT-Dateien erzeugt bzw. gelesen – das funktioniert bereits.
Ich habe dies in der Doku gefunden:
Auf dem Windows-Rechner habe ich einen Filezilla-Server (V1.3.0) installiert. Ich bekomme aber keinen Zugriff zustande, vermutlich passt der Connection-String nicht:
// $adresse = ftp://my-user:password@localhost/test.txt;
$adresse = ftp://ipsymcon:ipsymcon@192.168.17.44/besucherzahl.txt;
$inhalt = file_get_contents($adresse);
Warning: file_get_contents(): connect() failed: Connection refused
Die Konfiguration des Filezilla-Servers ist auch schwierig mit Virtual Path und Native Path, aber über WinSCP gelingt der Zugriff, dort aber nur, wenn „Explizites TLS“ eingestellt ist.
SymBox und Windows-PC liegen im selben Netzwerk 192.168.17.xx
Hat einer von Euch einen Tipp für mich?
Oder vielleicht eine ganz andere Idee wie der Zugriff funktionieren könnte?
Danke.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
