Hallo Forum,
nach längerer Zeit möchte ich mich wieder IPS widmen. Aber ich habe schon mal ein Problem.
Bei FHZ und IRTrans (USB-Version) gibt es Komplikationen bei der FTDI Instanz.
IRTrans mit ClientSocket (I/O) Zugriff: Wenn IRServer aktiv (ebenfalls Windows-Dienst) hängt sich die FTDI Instanz auf.
—> keine Verbindung mehr und beim Versuch im Konsolenfenster die FTDI Instanz zu öffnen hängt sich das Konsolenfenster bei " …GetDevices… " auf.
Erst wenn ich den IRServer Dienst beende und IPS neu starte, funktionierts wieder.
IPS Version:
Server Kernel: 2.03
I/O Library: 2.00
@paresy: Für eine Portierung von V1 auf V2 schlägst du auch vor den /Bricks/ Ordner zu kopieren. Sind die BRICKS in V2 nun enthalten?
Beim Fenster: „Skript hinzufügen“ sind die Bausteinskripts bei mir noch nicht möglich!
Günter
