Hallo Paresy!
Folgende Fehlermeldung beim Doppelclick auf die FTDIinstanz im Objectbaum:
No class registered for invokable interface IIPSModule.
Dadurch habe ich rote Ausrufezeichen vor allen Instanzen die mit ELV verbunden sind.
Noch ein Problem:
Ich muss beim Neustart jedesmal den Button Refreshdevicelist drücken damit mein ELV_zeug funktioniert.:eek:
Egon
22. August 2008 um 17:02
2
Fix -> LiveUpdate
Zu deinem Problem:
Drückt du danach auf Apply? Ist die Instanz nach dem starten Rot?
Hallo Paresy!
Danke für die schnelle Hilfe. FTDI wieder i.O.
Ich drücke Refreshdevicelist, übernehmen, OK.
Dann funktioniert das.
Gruß:)
Egon
22. August 2008 um 17:21
4
Ein paar Fragen:
Ist die Instanz nach dem starten Rot? (Oder Ausrufezeichen neben der Instanz)
Gibt es in der Konfiguration eine rote Meldung?
Ist beim Öffnen der Konfiguration das richtige Gerät ausgewählt?
Würde es auch gehen, wenn du NICHT auf Refresh Devicelist klickst? (Also nur Apply+OK)
Hallo Paresy!
1 Mal gings ohne neu zu Refreshen.
Beim 2. Versuch musste ich wieder aktualisieren.
Es geht auch wenn ich den Button übernehmen, dann O.K drücke.(Ohne den Refreshbutton zu drücken.
Habe Vista SP1, schneller Rechner-zu schnell?
FTDI ist normal schwarz
Ich beobachte weiter.
Egon
