Hallo Zusammen,
bislang hat die Temperaturmessung mit dem HMS100TF in Verbindung mit einer FHZ1300 (USB) einwandfrei funktioniert. Ebenso die Steuerung über Quickswitch in Verbindung mit einer Velleman.
Auf einmal kam eine Fehlermeldung beim Quickswitch, die ich durch Löschen der FTDI_D2XX wieder beheben konnte. Nun funktioniert aber das Einlesen der HMS100TF nicht mehr.
Ein debug der FTDI zeigt das die Signale von der HMS gesendet werden …
Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Udo
