Bei der Umsetzung von der V1 auf die V2 stelle ich alle Adressen des FS20 Systems mal nach einem ordentlichen System ein und desweiteren soll natürlich das Wichtigste autark auch bei IPS Ausfall laufen.
- FS20DU (Unterputzdimmer) mit SlowOn und SlowOff über einen FS20-S4A-2 (Taster) programmiert, funktioniert auch
- desweiteren einen FS20PIRI-2 (Bewegungsmelder) eingebunden
- alle mit gleichem 8 stelligem Hauscode und 4 stelligem Adresscode
Nun ist aber das Problem, dass der Bewegungsmelder den Dimmer ohne SlowOn und SlowOff ein und auschaltet, mit der vom PIRI eingestellten Zeit von 20s. Habe den Sendebefehl auf 11 gesetzt. Irgendwie wird der Timer des Unterputzdimmers nicht benutzt. Was mache ich falsch oder geht das nicht?
Problem gelöst, siehe hier: http://www.ipsymcon.de/forum/52425-post1.html
