was mache ich denn bei meinem FS20DI falsch?
Immer wenn ich die Helligkeit via IPS verändere, schaltet sich der FS20DI erst einmal AUS. Erst wenn ich den Helligkeitswert dann nocheinmal anwähle, schaltet sich die Lampe auf den gewünschten Wert an. Ändere ich dann z.B. von 50% auf 63%, geht die Lampe wieder zunächst aus. Erst wenn ich dann nochmal auf 63% klicke, wird sie entsprechend gedimmt (Bedienung via Web-Interface - Web-Front).
Genau gleich verhält sich der Dimmer wenn ich die Helligkeitsänderung über den Schieberegler in der IPS Instanz via Console mache.
Ich stelle mit dem Regler einen Wert ein und klicke auf „SETZEN“. War die Lampe vorher an, geht sie aus. Erst wenn ich dann nochmal auf „SETZEN“ klicke geht die Lampe wieder an.
Da habe ich doch irgendwo was falsch gemacht oder?
Mathias
