Mir ist aufgefallen, das das Webfront beim Dimmen(Intensität ändern) immer die Dimmstufe und zusätzlich ein „ON“ setzt. Bei 0% =off gibt es dann kurz hintereinander ein On/Off, bzw Off/On je nach dem, was zuerst kommt. So richtig gesund kann das doch auch nicht sein, oder?
Außerdem gibt es eine Warnmeldung, wenn die FS20-Instance nicht verbunden ist, was bei meinem CUN-Script (http://www.ip-symcon.de/forum/f52/fhz-vollstaendig-empfangen-senden-cul-cun-o-ersetzen-12586/index2.html#post105704) eigentlich normal ist.
Tommi
